SABA TV T 7040E
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T 7040E
BID = 151561
enes22
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T 7040E
Habe das Problem, das während des Betriebs der Fernseher
plötzlich ausgeht und sich wieder einschaltet und danach
blinkt ständig die rote Stand by LED.Erst ein Aus - und
wieder einschalten am Gerät bringt meist Abhilfe.
Kann mir einer diesbezüglich helfen.
BID = 152595
torti
... nachlöten ...
Diese Geräte haben viele kalte Lötstellen.
BID = 153061
enes22
kannst du mir ungefähr sagen wo genau ich nachlöten soll,ich bin in der Materie noch neu und kenne mich daher noch nicht so aus ??
Ach ja vielleicht hilfts es auf dem Gehäuse hinten steht noch ICC19 ist glaube ich das chassis oder ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enes22 am 21 Jan 2005 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: enes22 am 21 Jan 2005 18:22 ]
BID = 153142
torti
Oh ein ICC19 - ich dachte, das wäre ein ICC5 (T7040VT).
Dann musst du erst das blinken zählen!
Der blinkt in 2 Schritten. Zuerst den Zehnerwert, dann den Einerwert.
z.B. : 5x blinken, kleine pause, 7x blinken, pause -> Fehlercode 57
BID = 157226
enes22
hallo,
sorry das ich nicht direkt geantwortet habe.Der Fernseher hatte einfach keine Aussetzer mehr damit ich das blinken zählen konnte.
So nun war es Gestern wieder so weit.Nachdem selbstständigen
aus und wieder einschalten habe ich ein dauerhaftes blinken ohne eine Pause.Érst nach Aus und Wiedereinschalten funzt es wieder.
Liegt das Problem jetzt weiterhin an einer kalten Lötstelle oder woanders.Wenn es an der kalten Lötstelle liegt wo genau ist die ??
BID = 157251
paleba
ich habe eine Frage zu einem Fehlercode:
Ich habe einen Saba 7041E ICC19, lässt sich zwar einschalten, aber es kommt weder Bild noch Ton. Ich habe das Blinken gezählt und ich komme auf einen Fehlercode 15 oder 51, da ich so ziemlich keine Ahnung habe was diese Codes bedeuten wäre ich für eine Erklärung sehr dankbar.
Gruß Pascal
BID = 157380
torti
Wenn er geht, in StandBy, vorne ganz aus, warten bis LED aus, LS- und Pr- am Gerät zusammen drücken und halten, Gerät dabei am Netzschalter wieder einschalten, wenn TV startet, loslassen.
Nun ins Menü Error und die Fehlercodes abschreiben.
BID = 157704
enes22
werde es das nächste Mal ausprobieren,wenn er sich wieder verabschiedet.Danke erst einmal für den Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518930   Heute : 12909    Gestern : 22653    Online : 460        25.11.2026    9:54
