Siemens TV FS 268 V6
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 268 V6
BID = 152431
Beavis
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 268 V6
Chassis : CS 9111
Hallo Jungs,
bin neu hier und hab auch gleich ein super mega problem
mit ner Siemens(Grundig) Kiste.
Ürsprünglich hatte dieses Gerät einen Ost-West Fehler,
darauf hin habe ich R 569 und TDA 8145 gewechselt,das
Bild ist ist zwar jetzt wieder normal,aber der Widerstand
sieht nach einer Stunde Test-Betrieb ziehmlich mitgenommen aus.
Weiterhin hat das Bild komische Störungen (Wellen, sieht fast wie Überreichweiten bei Ter. Empfang aus!)
ewtl. ein Masse Problem?
Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen
MFG
Beavis
BID = 152550
Welle
Was ist mit der Z-Diode, 33 Volt? Diese auch gewechselt?
BID = 152551
emanHH
Ich weis leider nicht welches Grundig Chassis ist, habe deswegen kein Manual!
zum Widerstand: ist da einer 33V Z-Diode?, wenn ja dann wechseln!
ansonsten Nachgelötet hast du sicher schon!
zu den Streifen:-sind sie Farbig? (dann nochmal melden)
Antennenkabel hast du schonmal getauscht (ich falle oft darauf nach einer Reparatur rein )
BID = 152870
Beavis
Servus,
hab von der Bildstörung mal ein Bild gemacht.
Die Wellen sind Durchsichtig bis weiß und sind
im ganzen Bereich des Bildes zu sehen und laufen
mal von rechts nach links und oder umgekehrt.
Hab schon die 12V Netzteil Elko`s Sekundär 470uF
C 672 und 1000 uF C 677 auf Verdacht gewechselt
aber ohne Erfolg.
Darauf hin hab ich auch nochmal den Fön ausgepackt
und sämtliche Elko`s erwärmt,aber auch das blieb
ohne Erfog.
Beavis
BID = 152873
Beavis
Servus,
aber ohne Erfolg.
ohne Erfog.
z- Diode gewechselt D 566 ZPD 30V,
Antennenkabel ist es leider nicht
(Fehler auch über Scart!),
alles mögliche schon nachgelötet
Beavis
BID = 153004
bigmacblau
Hast Du alle Massekabel wieder richtig angeschlossen??
BID = 153315
Beavis
die Massekabel sind alle richtig angeschlossen, und Massekontakte alle Nachgelötet!!!
Anbei noch ein Bild vom Chassie.
BID = 157753
Elektrodesaster
ich habe ein Problem mit der Spannungsversorgung von
einem Siemens FS231. Der Netzteilbereich sieht identisch aus
wie auf deinem Bild. Hast du davon einen Schaltplan? Wer echt super, wenn mit jemand weiterhelfen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518397   Heute : 12376    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    9:27
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
