BID = 11865
TheLaw Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: BW
Kennt jemand ne Internetseite wo man Elektronikbauteile bestellen kann? Was kostet denn so ein Laser? Ich brauch einen der minimal 10 cm geht für ne Lichtschranke.
BID = 11887
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
BID = 11888
Jornbyte Moderator
Hier haben wir doch eine schöne Liste:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&0
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 21 Jan 2003 16:53 ]
BID = 11927
perl Ehrenmitglied
Für 10 cm Reichweite brauchst Du keinen Laser.
Eine normale LED, sichtbar oder unsichtbar, ist vollkommen ausreichend, billiger und viel einfacher in der Handhabung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jan 2003 22:34 ]
BID = 12064
TheLaw Neu hier
Doch! Ich brauche eine horizontale und eine vertikale Lichtschranke. (10 und 10 cm) Eine LED streut zu sehr oder?
BID = 12088
perl Ehrenmitglied
Die superhellen werden mit 4° oder 10° Halbwertsbreite geliefert.
Für einen Laser brauchst Du eine Optik. Eine Laserdiode allein streut enorm.
BID = 12099
MichaNDH Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: NDH
Hallo TheLaw,
schau Dich mal bei www.balluf.de um, dort gibt es für viele Bereiche Optoelektronische Lösungen.
Gruß Micha
BID = 12138
TheLaw Neu hier
Danke. Weißt du eine Seite, wo es diese SuperhellenLEDs gibt? Was kostet des ungefähr?
BID = 12147
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Superhelle LED's kannst du zb. bei ESKA Bestellen.
Megabug
BID = 13337
TheLaw Neu hier
Ok, Danke!
Kann ich eigentlich mit einem alten Diskmanlaser was anfangen? Kann man den Strahl heller machen oder so? Andere Linse? Linse weg? (Mehr Volt?)
BID = 13339
perl Ehrenmitglied
Nein,
Laser wollen elektrisch sehr pfleglich behandelt werden, sonst segnen sie blitzschnell das Zeitliche.
BID = 13351
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
@TheLaw
Vorsicht bei solchen Spielchen. Auch wenn die Laserdioden in CD Playern normalerweise geringe Leistung und den Focus auf der CD haben, so sind es doch Laser.
Und das tückische ist in dem Fall, daß sie "eigentlich" im nichtsichtbaren Bereich strahlen.
Also ein bisserl vorsichtig sein beim reingucken!
DoS
BID = 13369
