Wie stelle ich Lötanschlüsse in Eagle dar?
Serverzeit: 27 11 2026  06:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 156698
justhelicopters
Zur Homepage von justhelicopters
Hallo Leute,
ich baue für meine CNC-Fräse eine Relaisbox und benutze Eagle zum Erstellen des Platinenlayouts. Die Platine will ich dann mit meiner Fräse erstellen.
Mein Problem, ich möchte Lötpunkte definieren und weiss nicht wie ich vorgehen muss. Alles was ich bisher geschafft habe sind, testweise, Schraubanschlüsse...
Die Relais sollen je max. 5A schalten, und ich brauche demenstprechend breite Leiterbahnen und Lötpunkte für die Kabel zu den Gerätesteckdosen, bzw. von der Kaltgerätesteckdose.
Hier ist die jpg des Schaltplanes:http://www.justhelicopters.de/cnc/relaisbox/relaisbox.jpg
und hier der Schaltplan im Eagle-Format:http://www.justhelicopters.de/cnc/relaisbox/relaisbox.sch
Vorab schon mal vielen Dank demjenigen der mir bei diesem hoffentlich einfachen Problem helfen kann!
Schöne Grüße, Mike
BID = 156788
...ich möchte Lötpunkte definieren und weiss nicht wie ich vorgehen muss... Alles was ich bisher geschafft habe sind, testweise, Schraubanschlüsse...
Geht es Dir jetzt um die Darstellung oder die Definition von Bauteilen?
Du kannst es einfach bei den Schraubanschlüssen belassen. Für dünnere Leitungslötpunkte gehen auch die Pinheads. Wenn es Deinem eigenen Anspruch nicht genügt, definier Dir eigene Lötanschlüsse. Dazu kann ich nur sagen: RTFM oder die Eagle-Hilfe benutzen. Besser kann ich es auch nicht erklären.
Gleiches gilt für die Leiterbahnbreite, oder lies diesen Thread:
BID = 156789
justhelicopters
Hallo ltof,
danke für deine Antwort.
Ich habe mittlerweile Lötanschlüsse gefunden "Wirepads". War eben zu trivial, sorry für meine Frage.
Der Link auf den anderen Beitrag hat mir geholfen, Netzklassen definieren, ist auch einfach wenn man's weiss, Danke!
BID = 156909
...Lötanschlüsse gefunden "Wirepads"....
Die Lib kannte ich auch noch nicht.
Macht aber auch nix, weil ich mir eigene Wirepads mit zwei Bohrungen daneben definiert habe. Da fädel ich dann die Strippe durch und habe eine prima Zugentlastung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570020   Heute : 7148    Gestern : 30885    Online : 380        27.11.2026    6:57
