Gleichrichter
Serverzeit: 25 11 2026  20:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichrichter
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 156556
Hias-online
Hi ,
mag vielleicht ne blöde frage sein, aber ich komm nicht drauf, und stell sie deswegen trotzdem:
warum muss der Kondensator parallel geschaltet werden ??
vielen dank schonma
BID = 156560
Lötfix
Weil der Kondensator den Verbraucher versorgt, wenn der Sinus der Versorgungsspannung den Nulldurchgang hat. Nimm mal den Kondensator weg und beobachte die Spannung am Widerstand.
mfg lötfix
BID = 156562
Man muß auch nicht unbedingt die Ausgangsspannung mit einem Kondensator glätten.
Viele Verbraucher wie Lämpchen, Motore oder Relais funktionieren ganz prächtig mit der ungesiebten Spannung, so wie sie vom Gleichrichter kommt.
BID = 156576
Hias-online
hm... und was würde passieren wenn ich den Kondensator in Reihe schalten würde ?
BID = 156579
Dann würde er sich über den Lastwiderstand mehr oder weniger schnell aufladen und wenn das geschehen ist, fließt kein Strom mehr durch en Lastwiderstand: Ende der Show
BID = 156735
Lötfix
@Perl:
Würde sich bei Reihenschaltung der Kondensator nicht aufladen (Gleichspannungsanteil) und dann der Wechselspannungsanteil am Widerstand abfallen?
mfg lötfix
BID = 156746
Nein, dafür müßte laut dem Gesetz des Herrn Ohm ein Strom fließen.
Das verhindern die Dioden aber, wenn der Kondensator erstmal auf der Spitzenspannung angekommen ist.
BID = 156783
Lötfix
@Perl:
Hast Recht, kann nur so sein wenn man den Gleichrichter zusätzlich belastet damit ein Strom fließen kann.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528569   Heute : 22564    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    20:13
