Schaltpläne erstellen, aber wie
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155400
Hias-online
HI
Hi, ich hätt da mal ne Frage:
Also wenn ihr eine Schaltung bauen wolltet, nehmen wir mal an einen LED-Blitzer.
Wie geht ihr da vor ???
Nehmt ihr euch ein Blatt Papier, zeichnet dass ganze auf und Rechnet die ganzen Werte aus, oder Simuliert ihr euch dass ganze am PC durch rumprobieren ??
mfg Hias
BID = 155560
cob17
Zur Homepage von cob17
die suchfunktion hilft manchmal echt wunder
dabei hättest du rausbekommen, dass Eagle ein sehr gutes Zeichenprogramm und Multisim ein gutes Zeichen- und Simulierprogramm ist
ähm, weiß jetzt auch nicht...
BID = 155607
wenn Du in der Lage bist, eine Schaltung aus dem Stegreif zu entwickeln, dann kannst Du auch die Bauteile bemessen, sonst greif lieber auf fertige Schaltungen zurück.
Wenn ich eine Schaltung entwerfe, dann greif ich auf meinen Erfahrungsschatz zurück und wähle Bauteilwerte, die im sicheren Bereich arbeiten und baue die Schaltung auf.
Wenn sie dann nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, überlege ich, woran es liegen könnte und verändere dann die entsprechenden Bauteile.
Meine Schaltungen und Layouts erstelle ich mit S-Plan und Sprint-Layout.
Die Cd`s gibt es bei ELV.
Eagle ist zwar billiger (nämlich umsonst), aber wesentlich schwieriger von der Anwendung her.
BID = 155658
Hias-online
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
--> Wie geht ihr da vor ??? - Betonung auf IHR, und nicht welche programme es gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hias-online am 27 Jan 2005 17:18 ]
BID = 155679
MinceR
zuerst grob auf papier, und berechne das.
dann mach ich wenns größer wird mach ich mit eagle das ganze nochmal von papier auf pc. änderungen kommen dann auf das ausgedruckte blatt und werden wenns so fertig ist wie es sein soll wieder auf den pc.
ist zum teil einfacher wenn du da mit bleistifft was direkt auf dem blatt rumrechnest als wenn du da extra ein blatt hast.
ausserdem find ich es wesentlich einfacher auf dem blatt anzufangen als auf dem rechner.
ganz selten bin ich mal dabei kleine teile zu simulieren. aber falls ich irgendwo nicht weiterweiss hab ich mitlerweile genug erfahrung um da mit anderen mitteln an das selbe ergebniss zu kommen.
ausserdem zum nachteil wenn du am pc anfängst -> du musst schon ziemlich gut wissen was du brauchst. z.b. du baust irgendwas mit ic, irgendwelchen gattern. dann kannste aufm blatt erst mal 1 zeichnen, auf eagle musste direkt dir das passende ic raussuchen usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528367   Heute : 22362    Gestern : 22653    Online : 664        25.11.2026    20:02
