Einbaustrahler mit LED-Strahler betreiben
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 156551
ua
Tach Zusammen,
im Rahmen der üblichen EF bedingten Renovierungsmaßnahmen steht auch eine Neuverkleidung der Treppenunterseiten an.
Gewünscht werden Einbaustrahler.
Die üblichen Halogeneinbaustrahler scheiden auf Grund der Wärmeentwicklung aus. Möbeleinbauleuchten mit MM sind nicht schön genug.
Da kam mir die Idee folgende Lampen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....04407 in handelsübliche Einbaufassungen mit Fassungen G5,3 zu verbauen. Als Antrieb ein üblicher Trafo (ist schon auf dem Speicher verbaut, wegen bestehnder Seiltechnik).
Die 2 Watt pro Lampe dürften kaum Wärme erzeugen, gegen "versehentliches Hochrüsten" der Leuchten hilft ein Satz Feinsicherungen.
Was haltet Ihr davon. VDE mäßig mache ich mir keine Sorgen, da aus dem Trafo SELV rauskommt.
Viele Grüße
ua
BID = 156563
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ich finde das sicherheitstechnisch nichts dagegen spricht, nur Optisch guck dir das erstmal an, die LED-Strahler machen nur ziemlich punktuelles Licht in blau oder kaltem weiss (+andere LED-Farben), das ist mit dem warmen und großflächigem Licht von Halogen nicht zu vergleichen.
LED-Licht kann natürlich auch sehr gut aussehen, kommt auf die Umgebung an...
BID = 156568
Ja, da sehe ich keine Probleme.
Aber irgendwas stimmt nicht mit den Angaben zur Stromversorgung:
-Betrieb an 12V = (konventioneller Trafo, bei elektronischen Trafos bitte auf die Mindestlast achten!)
-herkömmliche Halogen-Spiegellampen können einfach durch diese LED-Strahler ersetzt werden!
Entweder so (=) oder so (~)...
BID = 156577
ua
Dank für Eure schnellen Antworten.
Ja das ist mir auch schon aufgefallen, allerdings werden die Dinger wohl Wackelvolts vetragen, sondern müßten die ja bei den "Usern" reihenweise abrauchen. Die Fassung ist auch nicht verwechslungsfrei.
Werde mal ein paar bestellen (auch um die Lichtfarbe zu testen). Zur Not habe ich noch 'ne Hand von Dioden ...
Viele Grüße
ua
BID = 156592
Ja, mach er das.
Und berichte uns dann bitte!
BID = 156604
MarkusS
das wäre die Alternative: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
Passt direkt in eine GU10-HV-Fassung, braucht eingangsseitig 230V, Trafos und Dioden kann man sparen.
Gruss
Markus
BID = 156608
Na, da würde ich aber die 12V-Version allemal vorziehen!
BID = 156618
:andi:
wie soll man mit solchen dingern die E-Trafo mindestlast erreichen, da braucht man ja mindestens 10...
bei manchen steht auch dabei "für elektronische trafos nicht geeigent", weil die ja recht hochfrequenten "müll" rausgeben...
weiß jemand wie die 230V version die leds ansteuert? wie ist das da gemacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 29 Jan 2005 20:13 ]
BID = 156632
ua
aufgrund meiner "Verhältnisse" werde ich die 12V Variante nehmen, bei der kann ich den Strom schön auf 200mA begrenzen (Au weia, da kommen bei 10 Leuchten ja richtig Ströme zusammen-weiß jemand die aktuelle Kupfernotierung?). Bei den 230V Versionen habe ich die volle Netzspannung in der Konstruktion, bei einem Defekt dieser Lampen entsteht schon etwas mehr thermisches Zerstörungspotential (auch bei Absicherung mit A 2A).
Viele Grüße
ua
@MarkusS: Von welcher Ecke am Bodensee kommst Du?
BID = 156651
MarkusS
ua hat am 29 Jan 2005 20:45 geschrieben :
Radolfzell
Gruss
Markus
BID = 156659
ua
Hallo MarkusS,
habe nur gefragt, da ich einige Jahre meines Lebens ebenfalls am Bodensee verbracht habe, allerdings auf der OE Seite
Grüße
ua
BID = 157276
blademaker
Hi, es gibt bei LED-Technik natürlich auch noch andere tolle Sachen, man muss nicht auf die "normalen" Einbaustrahler zurück greifen.
Von Brumberg gibt es Lichtpunkte, die haben nur eine LED, diese strahlt aber stärker als son LED-Strahler in Halogenbaumform wo 15 oder mehr LED's drin sind. Gut da kommt es natürlich auch immer auf die Marke an, ich hab nur mal welche im Baumarkt gesehen, die haben nix rüber gebracht.
Die Lichtpunkte von Brumberg sind da schon recht überzeugend. Sieht auch sehr schick aus, son kleiner 3cm Einbaupunkt, der dann erstaunlich viel Licht abgibt.
Der Nachteil ist dabei höchstens der Preis, aber wenn man beim Großhändler mit entsprechenden % kauft geht es.
Hier mal ein Link von einem älteren Thread von mir wo es auch um LED-Hersteller geht:
und hier ein Bild von so einem Lichtpunkt von Brumberg:
BID = 157662
300tdt
Pass bloß auf das Dir das nicht zu dunkel wird.
Meine Erfahrung: Recht wenig Lichtausbeute .
Gruß Heiko
BID = 157966
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Der Wirkungsgrad bei den LED-Leuchten soll etwa doppelt so hoch wie bei Halogenlampen ,allerdings nur halb so gut wie
bei Leuchtstofflampen sein.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 162545
ua
hier noch der versprochene Abschlußbericht:
Neue Decke ist eingezogen. Vorher einen "Probelauf" mit den LED Strahlern gemacht. Sind doch etwas dunkler als Halogener.
Also Anzahl der Leuchten verdoppelt und es ward hell. Sieht sehr kultig aus das weiß-blaue Licht. Meiner Frau gefällt es noch nicht so richtig -aber das kommt nocht.
Vorher waren 7* 20W verbaut, jetzt sind es 12* 2,4W. Die Lampen selber werden nach ca. 1h Betrieb handwarm, mit ner Feinsicherung davor lässt sich mit den Dingern auch eine "Bett-Innen-Beleuchtung" realisieren.
Die Farbwiedergabe ist recht gut, vergleichbar mit sehr kalten Leuchstofflampen.
Viele Grüße
ua
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532380   Heute : 92    Gestern : 26284    Online : 766        26.11.2026    0:05
