tacho-ampermeter
Serverzeit: 27 11 2026  06:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
tacho-ampermeter
BID = 156468
marcel-her
ich will aus einem alten tacho ein ampermeter bauen.
ich habe mir überlegt eine von dem stromfluss abhängige blinkschaltung zu bauen die ich dann an den tacho anschliesen kann.
wie soll ich diesen blinkschaltung am besten machen?
marcel-her
BID = 156482
Der Aufwand wird größer und kostenintensiever, als wenn Du Dir gleich ein Amperemeter kaufst.
Du brauchst einen U/F-Wandler, der Dir eine Spannung in eine, von der Spannung abhängige Frequenz umwandelt.
Die Spannung muß Du über einem Shunt abgreifen und das Ganze dann ausrechnen oder ausmessen und eine Regelung haben, um den richtigen Wert angezeigt zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569329   Heute : 6453    Gestern : 30885    Online : 624        27.11.2026    6:16
