wie lade ich am besten eine 85Ah solarbatterie?
Serverzeit: 27 11 2026  06:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 156223
marcel-her
ich habe eine 85Ah batterie und will sie mit 8,5A und ca. 13,5V laden. wie mache ich so ein netzteil am besten , wenn es für 230V geeignet sein soll?
BID = 156229
wulf
hallo, willkommen im forum,
8,5 A in nicht wenig. ich würde vorschlagen einen einfachen ringkerntrafo zu verwenden und ein traditionelles netzteil mit einer strombegrenzug aufzubauen, schaltpläne? >>google
wenn du die überflüssige leistung nicht einfach verbraten willst, könnte man als regler einen schaltregler verwenden (sehr einfach sind schaltungen mit dem TL497).
mfg wulf
p.s.: ich weiss zwar nicht welche erfahrungen du in elektronik hast, aber das wird bestimmt kein anfängerprojekt
Simon
IW3BWH
BID = 156247
j-moeller
Du musst den Akku ja nicht unbedingt mit 8,5A laden nur weil
er 85Ah hat....
wenn du den Akku mit weniger Strom lädst dauert es nur etwas länger....
Die einfachste Lösung ist ein LM350 Spannungsregler....
der ist von 1,2-über 30V einstellbar (je nach Travo natürlich..)
den stellst du mit einem 10X Trimmer auf 13,8V und die Sache ist erledigt...der Spannungsregler ist eigentlich für 3A ausgelegt....die Stromgrenze ligt aber etwa bei 4,2A...
auf einem GROSSZÜGIG demensionierten Kühlkörper hält der das
problemlos aus langzeitig auf Stromgrenze zu regeln...
Du kanst dir aber auch seperat mit dem LM 723 und einigen
Transistoren selbst etwas bauen da kanst du dann natürlich auch 8,5A einstellen.....
oder du kaufst dir ein Schaltnetzteil z.B. von Voltkraft mit 13,8V Festspannung und nimmst das zum Laden....
die gibt es mit vielen verschidenen Ausgangsströmen...
ich würde für 8,5A mindestens ein 10A Kaufen und die interne Stromgrenze auf 8,5A reduziren...das geht über den Schuntwierstand...
das ganze ist nötig weil dise Netzteile unter vollast sehr warm weden....wenn du die Stromgrenze änderst können sie nicht mehr auf vollast kommen....und werden ach nicht mehr so warm....
was du nun machen möchtest kanst du natürlich selbst entscheiden....
bis dann
MfG Jens
BID = 156249
wulf
@ moeller
ich würde einem LM350 im dauerbetrieb nichtmal 2A zumuten (glaub mir ich sprech aus erfahrung ) und wenn marcel keinen backofen haben will dann sollte er auch bei 4A keinen linearregler verwenden. und nochwas: ich würde dem LM350 niemals soviel abverlangen, dass seine schutzstrombegrenzung einschaltet (geschweige denn damit zu arbeiten), den LM723 kenn ich nicht.
aber es stimmt es ist nicht nötig mit 8,5A zu laden wenns auch länger dauern darf.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 156265
warum so umständlich, ein Solarakku ist auch nur ein Bleiakku, wenn auch mit einer geringeren Selbstentladungsrate.
Ich würde mich durchaus trauen, mit einem Ladegerät aus dem Baumarkt zu arbeiten.
Netzteile mit einstellbarer Spannung eignen sich auch nicht besser; sind nur aufwändiger.
Spezielle Ladegeräte arbeiten mit einer bestimmten Ladekurve.
Es gibt genügend Bausätze und Schaltpläne für solche Geräte mit speziellem Regler IC.
Es ist halt die Frage, ob Du dir das zutraust.
So ei Akku ist nicht gerade billig, deshalb sollte er auch hin und wieder mal belastet werden, sonst sulfatiiert er.
BID = 156266
...mit Solarstrom?
BID = 156272
sepp@kaernten
RE: ich habe eine 85Ah batterie und will sie mit 8,5A und ca. 13,5V laden. wie mache ich so ein netzteil am besten , wenn es für 230V geeignet sein soll?
Was kost' die Welt?
Du brauchst: (einfache Variante)
Netztrafo min.15V/10A...(bei RKT geignetes befestigungsmaterial)
Sicherungen für selbigen...für !prim. + sek.!
Gleichrichterdiode(n)
Anschlussklemmen +/-
min. 2²; besser 4² Kabel, so ca. 2m....
Netzkabel für prim. Trafo
Gehäuse.....
wenn ein wenig mehr sein darf....
Analog/digitale Anzeige für U/I....
So, und was kostet das jetzt alles....
(kleiner Tip: bei Pollin mal gucken)
BID = 156326
stehwelle
Du solltest auf keinen! Fall
"Laderäte" ohne Spannungsbegrenzung benutzen,
denn die zerstören ganz schnell mal deinen teueren
Akku.
Also immer aufpassen, daß nicht zu lange eine
zu hohe Spannung am Akku anliegt.
Da kann schon 13,8V und ein paar Tage zuviel sein.
Oder 14,4V, wie oft beschrieben ist auch über einen
Tag zuviel.
Für die Lebendsdauererhöhung ist es gut den Akku mit
Impulsen zu laden oder entladen. Wie z.B. das
"Megapulse".
Wenn Du ein kleines Steckernetzeil mit 10...12V hast,
und es schon pulsierende Gleichspannung abgibt, dann
kanst Du das direkt anschließen und jeden Tag mal die
Spannung am Akku messen.
Ist sich dauernd so um die 13,2V kanst Du das Teil sogar
dran lassen. Steigt die Spannung über 13,6V dann solltest
Du eine Pause einhalten.
Das ist alles eine Zeit und Geld-Frage.
Was möchtest Du mit machen?
Welche Art Ladung würde Dir gefallen?
Der Tipp mit Solarstrom ist eigentlich der Beste!
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 156346
Schreib doch mal, was Du mit dem Akku überhaupt machen möchtest. Soll der gepuffert werden oder wird der (extern) immer wieder vollständig geladen? Wie oft? Warum soll/muß die Ladung so schnell erfolgen? etc.
BID = 156455
marcel-her
ich will damit einen anlasser in bewegung setzen( siehe parallelschaltung von mosfets)
BID = 156462
Also Du möchtest das Teil als Speicher für die Antriebsenergie eines kleinen Elektrofahrzeugs einsetzen.
Hast Du denn schon geklärt, ob dieser Akku derartig hohe Ströme überhaupt dauerhaft abgeben kann/darf?
BID = 156464
marcel-her
er müsste auf jedenfall länger leben als mein vorheriger energiespeicher. das waren einfach zwei 6Ah mopedbatterien(bleiakkus)
BID = 156469
daß Anlasser nur für Kurzzeitbetrieb geeignet sind, ist Dir hoffenlich klar.
BID = 156471
marcel-her
ja das weis ich ,
aber ich bin den roller auch schon gefahren.
aber das ging immer nur 20min. ,weil dann die batterien leer waren. deshalb habe ich jetzt eine größere batterie.
marcel
BID = 156648
Na, dann besteht ja Hoffnung, daß diesmal zur Abwechslung zuerst der Motor (Anlasser) schlapp macht...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569494   Heute : 6618    Gestern : 30885    Online : 779        27.11.2026    6:26
