Bauknecht WaMa WA 6750
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6750
BID = 156211
muckenflugplatz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
S - Nummer : 858351503000
hallo ihr da draußen,
habe ein problem mit meiner 2 1/2 jahre alten wama bauknecht wa 6750.
die wama blieb mitten im programm stehen und die drehzahllampen haben alle geblinkt.
habe den stecker gezogen und ein neues programm gewählt.
man hört es in der steuerung ein paar mal knacksen und dann blinken wieder alle drehzahllampen, egal welches programm ich wähle, immer das gleiche.
flusensieb habe ich schon kontroliert.
muß noch dazu sagen, das ich die maschine vor zwei wochen auseinander genommen habe, da ein büstenhalterbügel unter die trommel gerutscht war.danach habe ich die wama wieder zusammengebaut und sie lief wieder, zwar beim schleudern etwas lauter als vorher, aber sie lief.dann mußte ich feststellen, das ich schwarze punkte auf der wäsche hatte(mit einem mußter wie die trommel)und danach ging gar nichts mehr.
wer kann mir helfen, habe nun schon zwei tage an dem teil herumgeschraubt und langsam die faxen dicke!
BID = 156278
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo kleiner Flieger,
Setze erst einmal das Programm zurück,indem Du das Ab-
pumprogramm einschaltest und die Starttaste ca.10 sek.
gedrückt hälst.Ablaufpumpe müßte anlaufen und dann das Programm selbstständig beenden.
Schwarze Punkte VORSICHT!
Vermutlich hast Du die Heizung beim Zusammenbau nicht
unter den Heizungsniederhalter gebracht und sie liegt jetzt
darüber.Das heißt,sie Liegt sehr dicht in der Nähe der
Trommel.Die etwas lauteren Geräusche beim schleudern
und die schwarzen Punkte auf der Wäsche lassen dies zu-
mindest vermuten.
Bevor die Maschine wieder in Betrieb gehen kann,bitte
unbedingt die Heizung ausbauen und vom Fachmann überprüfen
lassen.Sind allerdings schon Schleifspuren auf der Heizung zu sehen,dann bitte gleich eine Neue einbauen.
Wenn alles i.O. noch mal neu starten.
Fröhlich
BID = 156878
muckenflugplatz
danke für die schnelle antwort.
klingt logisch was du mir da rätst, habe beim zusammenbau der trommel nicht auf einen heizungsniederhalter geachtet!
also, ich prüfe ob die heizung riefen hat und lasse sie durchmessen, oder kann ich das selber?
was brauche ich dazu, und welchen wert sollte das meßgerät anzeigen.
tschau
mucke
BID = 156881
Fröhlich
Heizung sollte um die 25 Ohm haben.
Gemessen wird mit einem Widerstandsmeßgerät.
Fröhlich
BID = 156893
Und nicht vergessen, den Isolationswiderstand des Heizkörpers zu messen. Sollte (mit normaslem Widerstandsmeßgerät oder Multimeter) unendlich hoch sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475630   Heute : 9026    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    13:07
