Siemens WaMa Siwamat 9100
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 9100
BID = 156453
Struppi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9100
nach dem waschvorgang stoppt das programm und die beiden led für "spülen" und "schleudern" blinken. die led für start geht aus. das spülen und sschleudern geht dann erst über das programm "extra spülen". aber warum bricht das programm vor dem spülen ab?
könnt ihr mir helfen?
BID = 156617
rudi ratlos
Ohne E-Nr. und FD Nr. geht bei Siemens gar nix
Möglicherweise pumpt deine Maschine nicht ab - schon probiert??? Wird das Wasser geheizt??
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 156771
Struppi
Hier sind erst mal die noch fehlenden Daten:
E-Nr. WP91001 /02
FD-Nr. 7803 02736
Die Maschine heizt und pumpt auch zweimal ab, stoppt dann aber einfach und zeigt das genannte Blinken der beiden LEDs.
Viele Grüße
Struppi
BID = 156793
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
spülen und schleudern-
Abpumpzeit überschritten (länger als 6 min.)
Niveau maschine leer nicht erreicht,
Geberanlage verstopft,
Niveauschalter defekt oder
Pumpe def. Abfluß verstopft.
Fröhlich
BID = 156813
Struppi
das ist ja schon sehr interessant, danke für die Antwort! - ich lasse sie gerade nochmal durchlaufen, um alles genau zu prüfen.
was ist denn die geberanlage?
Viele Grüße
Struppi
BID = 156832
Fröhlich
Von vorn auf den GS gesehen sitzt die Geberanlage auf der linken Seite.die Seite entfernen und dort mal schauen
was alles versifft ist.
Wenn man dann vor der geöffneten seite steht auch schauen,
ob der eingesteckte dicke Schlauch unten rechts sauber ist.
Fröhlich
BID = 156848
VA-Schraube
@Fröhlich:
Das ist doch eine Waschmaschine.Warst wohl in Gedanken noch in einem anderen Thread .
Gruß VA-Schraube
BID = 156868
Fröhlich
@ Schraube und Struppi,
Bitte meinen letzten Beitrag ignorieren.
Fehlerbeschreibung Stimmt,kämpfe aber hier auch mit einen
GS bin deshalb beim Thema verrutscht.
Fröhlich
BID = 156891
Mach mal zuerst folgendes:
Ablaufschlauch am Sifon lösen und stattdessen (unter Aufsicht!) frei ins Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen lassen.
Wie ist nun das Ergebnis?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475524   Heute : 8919    Gestern : 22017    Online : 772        23.11.2026    12:56
