Miele WäTro Azora C
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Azora C
BID = 156852
Kerana
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Azora C
Hallo erstmal, schön dass es so ein Forum gibt.
Dumm nur, dass ich an sich kein Reperaturproblem hab.
Ich hab nur dass Problem, dass mein Männe beim " Aussortieren" von Bedienungsanleitungen meine Trockner Anleitung verschlampt hat.Nu such ich mich schon seit Stunden auch im Internet dumm und dusselig...Männe is auch noch arbeiten...man man man....
Nu steh ich da und weiss nicht, wie ich bei meinem Miele Trockner Azora C, T 495C das Abwasser verändern kann.
Im Moment entleere ich den Behälter. Ich möchte aber das Kondensat direkt ins Abwasser ableiten.
Nu hab ich n Schniepel hinten gefunden, nen passenden Schlauch hab ich auch. Was muss ich aber am Trockner verändern?
BID = 156861
Onkel Dagobert
Hinten auf dem Stutzen für den Schlauch sitzt eine Blindkappe. die kommt natürlich runter, Schlauch drauf.
An der Blindkappe ist auch ein Stopfen, der oben in die Düse passt aus der das Wasser in die Schublade läuft. Schublade raus, Stopfen rein, fertig.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 156875
Kerana
Danke...vielen lieben Dank.
Nu...is da auch nichts anderes einzustellen?
Irgendein Schalter umlegen oder so???
Weil...nun läuft das Kondesnsat ja an der tiefsten Stelle vom Trockner einfach ab und wird nicht mehr in den oberen Behälter gepumpt.
Bzw. Die Pumpe pumpt immernoch, hört sich aber krank an.
Als wenn sie trocken läuft. Logisch. Nun wird ja nix mehr hoch gepumpt.
Ist das normal???
BID = 156882
Onkel Dagobert
Das läuft nicht einfach ab, sondern wird hinten rausgepumpt, deswegen muß auch weiterhin die Pumpe laufen. Daß die sich manchmal etwas "krank" anhört ist völlig normal und war bisher auch so, hast du nur nie drauf geachtet. Und nein, es muß wirklich nichts umgestellt werden.
BID = 156884
Onkel Dagobert
http://www.map.miele.de/ga/files/05244541-01.pdf
BID = 156894
Kerana
Danke Onkel Dagobert
Stimmt, nach ner 1/2 Stunde Trocknen, hört sich alles wieder wie gewohnt an.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Den Link probier ich gleich nochmal, hatte ebend Rechnerprobleme und musste neu hochfahren. Mal sehen, ob er sich jetzt öffnet.
Man...Supi....
die BEDIENUNGSANLEITUNG!!!!!
Du bist n Schatz!!!!
Danke Kerana
BID = 156897
Na, ist das ein perfekter Service hier?
Schön, daß Dir so schnell und umfassend geholfen werden konnte.
Wenn keine weiteren Fragen in der Sache mwehr sind, bitte den Thread bewerten und schließen (Links dazu findest Du unten)! Danke.
BID = 156900
Kerana
Superservice... Das stimmt!!!
Und das am Sonntag!!!
Ich kann Euch nur weiterempfehlen
Nochmal Danke und ich schliesse nun den Thread
cu Kerana
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475740   Heute : 9136    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    13:17
