Computernetzteil Umbau |
BID = 156152
jg.watson Gerade angekommen
Ich möchte ein Computernetzteil als Spannungsversorgung für ein Ladegerät benutzen.Wie kann ich das Netzgerät ohne PC betreiben. Was muß geändert werden? Ist das überhaupt möglich ?
BID = 156155
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
BID = 156196
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Hier ist meine Methode beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93790
mfg lötfix
BID = 156498
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
jg.watson hat am 28 Jan 2005 18:42 geschrieben :
AT oder ATX, welche Spannung brauchst du fürs Laden, welchen Strom willst du entnehmen.....
BID = 156566
:andi: Inventar
jg.watson hat mir per pm mitgeteilt, dass er nur normal 12v / 7A entnehmen will.
dazu für alle:
man muss lediglich die An-Steuerleitung auf masse brücken. Meisst ist das Kabel grün, einfach mit einem schwarzen verbinden.
ACHTUNG: einige Netzteile haben keine Grundlast eingebaut. Ganz ohne Last kann das Netzteil draufgehen, wenn man nicht sicher ist, dass diese grundbelastung eingebaut ist, sollte man irgend eine alte festplatte o.Ä. als Grundlast dranhängen, oder 5v und 12v mit hochlastwiderständen mit 100mA aufwärts belasten.
BID = 156673
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
@jg.watson:
Grundsätzlich ist es möglich:....
hier die Lösung....
...greetz...
BID = 172563
manuel001 Gelegenheitsposter
Es funktioníert sehr einfach. Bei einem AT-Netzteil muss man gar nichts umbauen. Bei einem ATX-Netzteil muss man nur 2 Drähte miteinander verbinden. Die genaue Beschreibung und Steckerbelegung findet ihr auf meiner HP: http://manuel.g4.gs/
BID = 172583
Und wenn man mal die Lupe benutzt hätte, wäre man auch schlauer geworden.
BID = 173105
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
ein 200W AT kann maximal 8A liefern, bedingung ist allerdings eine gleiche belastung an den beiden ausgängen, da in seinem fall die 5V gar nicht belastet werden ists leicht möglich das die 12V bei 7A schon deutlich absinken (manche NT brechen auf unter 10V zam)
darum würd ich zumindest versuchen die rückkopplung zum regler IC auf eine reine 12V reglung umbaun, die 5V stimmen dann zwar vermutlich nimmer unter last aber die 12V spannung bleibt dann stabil ;)
BID = 177098
Schwammkopf85 Stammposter
BID = 177104
Eine Frage hab ich noch. Springt der Lüfter von alleie an, wenn viel Strom fließt, oder es warm wird oder wie läuft das?
BID = 177110
@Schwammkopf:
Du wirst dich noch wundern, wie die 12V unter Belastung einbrechen werden. Nicht ohne Grund wird die Spannungsregelung auf 12V Rückführung umgebaut. Normalerweise werden die +5V ausgeregelt und die restlichen Spannungen beeinflussen den Regler kaum.
mfg lötfix
