Schaltung für sehr einfachen 27 Mhz Sender gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  19:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 156008
SvenGWK
ich suche eine Schaltung für einen sehr einfachen Sender im CB-Funk Bereich.
Er solte auf der "Walkie Talkie Frequenz" Kanal 19 ein Tonsignal senden.
Dieses sollte verstellbar sein, zur not auch mittels Austausch von Bauteilen.
Ziel der Sache ist es Bissanzeiger fürś angeln der normalerweise mit Kabel arbeitet mit funk auszustatten.
die Reichweise sollte ca. 300 m sein.
Der Bissanzeiger liefert an einem Ausgang eine spannung von ca. 6 V wenn er auslöst, damit sollte die Schaltung betrieben werden können.
Da ich 2 Stück von den Dingern habe, sollte man den Ton in der Höhe verändern können, damit ich unterscheiden kann welcher von den Dingern anschlägt.
Ein Walkie Talkie oder CB-Funkgerät mit Rauschsperre soll dann eben das Tonsignal empfangen.
Hatte mir auch schon überlegteinfach Fernsteuerungen aus billigen RC Cars zu benutzen, aber die haben ja meistens nicht mal 10m Reichweite...
Hat da jemand einen guten Tip oder weiß wo man einen entsprechenden Schaltplan finden kann?
BID = 156035
wulf
hallo,
sich gedanken darüber zu machen ist nicht strafbar, der betrieb eines selbstgebauten sender schon.
und sonst irgendeein sendemodul kaufen, das hat aber nicht 27 MHz sondern etwas mehr (z.b. 433MHz).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 156097
SvenGWK
Das es nicht so richtig legal ist weiß ich ja, aber ich vermute mal das es an unseren Waldseen niemanden stört - da wohnt außer Getier nämlich nix.
Das mit den 27 Mhz wäre schon wichtig um die Kosten so gering wie möglich zu halten, da Walkie Talkies ja nun wirklich nix kosten.
BID = 156098
Das kann schon sein, ist aber egal.
Denn hier in Forum gibt es eben aus grundsätzlichen (Haftungs-) Erwägungen heraus keine Tipps für illegales Tun!
Also entweder im Rahmen des Zulässigen oder anderswo fragen...
BID = 156112
SvenGWK
Aha, na gut - dann werde ich wohl mal wo anders suchen.
Ich weiß zwar nicht ob es vielleicht auch illegal ist einen Fernsehsender zu basteln, aber für sowas finden sich in dem Forum hier ja auch Schaltpläne.
Nun gut, dann eben nicht.
BID = 156123
alpha-ranger
was nicht illegal ist:
Ein Fernsteuersender von einem alten Modellauto ( Marke Taiwanschrott ). Kann man auf jedem Flohmarkt kaufen.
Die haben ein Zulassungszeichen, und senden tun sie auch.
mfG.
BID = 156309
SvenGWK
An sowas hatte ich ja auch schon gedacht, aber ich befürchte mal der wird die entfernung nicht überbrücken können, außer vielleicht ich bastel mir da eine größere antenne dran...
BID = 156507
benutz mal die große Lupe unter "Bissanzeige"!
BID = 158943
Wusel_1
hallo svengwk,
beachte bitte, dass das bauen von sendern nur für personen
gestatte ist, die eine lizens besitzen ( amateurfunk).
ich möchte dich darauf hinweisen, das ein illegaler sender,
sei er noch so gering in der leistung, zu erheblichen geldstrafen bzw. auch zu knast führen kann!!!
mfg Wusel_1 (funkamateur)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459700   Heute : 15071    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    19:04
