LPD - 433,92MHz maximale Modulationsfrequenz?
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 156534
Moin,
ich will mir für Messdaten eine kleine Datenfunkstrecke mit gekauften und zugelassenen Modulen aufbauen.
In den technischen Daten steht was von "Bandbreite 2kHz". Der Sender lässt sich aber mit wesentlich höheren Frequenzen modulieren.
Gibts da eine erlaubte Obergrenze für die Modulation eines 433,92MHz-Senders?
Gegoogelt habe ich schon, aber nix klares gefunden. Vielleicht weiß einer von den Funkern was.
Danke,
BID = 156635
wulf
hallo,
ich weiis zwar nicht wie man das einstellen könnte aber du könntest ja an irgendwelchen trimmern drehen
nein im ernst: ich glaub nicht dass hier auch nur eine kleine änderung am modul erlaubt ist.
wenn der sender verändert wird muss auch der empfänger angepasst werden (bandbreite des eingangsfilter?).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 156638
...könntest ja an irgendwelchen trimmern drehen :D...
Nee - nee!
Wer sacht denn, dass ich da was verändern will!?
Das geht ohne Manipulationen. Ich hab einfach mal die externe Modulation hochgedreht und nachgesehen, was am Empfänger raus kommt.
Nun ist meine Frage ja, ob es nun irgendwen nervt, bzw. stört es Nachbarkanäle wenn die Modulation zu hoch geht?
Es gibt solche Dinger, die ja mit Bitraten bis 115k arbeiten.
So weit will ich ja garnicht gehen, aber was darf man denn nun?!
BID = 156646
wulf
weisst du welchen abstand zwei lpd-kanäle haben?
wenn ja kannstes einfach ausrechnen ab wann man stören könnte, nähmlich wenn du über der hälfte zum nächsten kanal bist, wenn du genau auf die hälfte gehts dürfte noch etwas sicherheitsabstand vom nächsten kanal da sein um störungen zu verhindern.
wenn du nicht messen kannst einfach mit mehreren lpd-geräten ausprobieren.
mfg wulf
p.s. ob du das alles hier darfst kenn ich dir nicht genau sagen, ich weis das nur von dort wo ich bin (italien). hier darf man nähmlich nichtmal an einen cb-handgerät ein netzteil im batteriefach anklemmen.
Simon
IW3BWH
BID = 156666
Bin mir nicht ganz sicher. Eins dieser Geräte hat einen Abstand von 100kHz. Ob das irgendwie genormt ist, weiß ich aber nicht. Andere Geräte haben Datenraten von 76,8k oder 115k. Das passt irgendwie nicht ganz zu den 100kHz Abstand.
Naja, solange ich am Sender nix manipuliere - somit auch die Sendeleistung nicht - wird mir wohl keiner den Kopf abreissen.
BID = 156679
wulf
ja das glaub ich auch.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 158945
Wusel_1
hallo itof,
das wird schon seine richtigkeit haben mit der bandbreite von 2 khz. bedenke, das dieses module in einem frequenzbereich arbeiten, wo primärer amateurfunk betrieben wird!!!
wenn du dadurch störungen im frequenzbereich erzeugst, dann wirdt du sicher arge probleme bekommen. also beachte bitte
die angaben des herstellers!!!
noch ein hinweis - sollten störungen durch amateurfunk auftreten, so hast du keinerlei rechtsanspruch auf funktionalität - du bist sekundärnutzer!
mfg Wusel_1 ( bin funkamateur!!)
BID = 158948
Danke für die Antwort.
Die 2kHz sind echt nur die offiziellen Möglichkeiten des Empfängers.
Den Schrott, den ich mir da zugelegt hatte, kann ich getrost in die Tonne treten. Ich habe inzwischen etwas viel besseres entdeckt - und auch noch bezahlbar.
Ich habe keinen Bock wegen einer Datenfunkstrecke für 20 bis 30 Meter einen Amateurfunkschein zu machen. Den mache ich höchstens deshalb, weil ich ihn noch nicht habe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459571   Heute : 14942    Gestern : 20435    Online : 765        22.11.2026    18:52
