wie funktioniert das mit dem mikrowellen inverter?
Serverzeit: 25 11 2026  21:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 155888
djtechno
frage bezieht sich auf diesen treat: http://www.minidiscforum.de/viewtopic.php?t=10213
p.s. wieso war ich ausgeloggt? normal bin ich hier immer drin
Marcus
BID = 155890
"Du Mistvieh" läßt sich ja auch nicht darüber aus und so möchte ich das in den Bereich der unbewiesenen Behauptungen verweisen.
Normale Mikrowellenherde enthalten ja einen großen und schweren Netztrafo, mit dem sie die Versorgungsspannung von 4..5kV für das Magnetron erzeugen.
Ich halte es für gut möglich, daß mittlerweile die Halbleiterpreise so tief sind, daß es sich lohnt diesen Klotz aus Kupfer und Eisen durch ein Schaltnetzteil ("Inverter") zu ersetzen.
Neben der Ersparnis an Kupfer dürfte das auch die Transportkosten beeinflussen.
Selbst gesehen habe ich das aber noch nicht.
Was die Metallbleche in der Mikrowelle angeht:
Wenn man das richtig macht, also gut leitendende Metalle wie Aluminium in der richtigen Größe an der richtigen Stelle anbringt, sehe ich keine Probleme.
Auch andere Metalle kann man verwenden, wenn sie sich in einem Bereich geringer Feldstärke befinden.
Probleme treten erst auf, wenn durch die Abmessungen Resonanzen entstehen, die z.B. Lichtbögen hervorrrufen können.
Das kann ein Hersteller aber beeinflussen, ebenso wie den Einbauort, durch den sicher gestellt werden muß, daß die ins Magnetron reflektierte Leistung nicht zu groß wird.
Im übrigen ist die Oberfläche des Mikrowellenherdes vielleicht tatsächlich kein guter Aufbewahrungsort für die Kasetten des Radiorecorders, denn möglicherweise schafft es das Streufeld des großen Netztrafos je wirklich die Aufnahmen zu ruinieren.
BID = 156079
djtechno
ah, okey, hatte mich auch schon gewundert wie das gehen sollte.
also hat der inverter rein gar nix damit zu tun
BID = 158585
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hm, werden nicht normalerweise die mirkowellen vom metall reflektiert?
hab selber schon oft metall in meine experimentiermikrowelle getan, und normal macht es nix aus... funkenüberschläge oder ähnliches gibts nur an bestimmten stellen, vermutlich dort wo es stehende wellen gibt...
soweit ich weiß (muss nicht stimmen ) ist es für mikrowellengeräte nur schädlich wenn man nichts reintut... weil dann durch fehlabstimmung bzw. resonanzen das magnetron erhitzt und kaputt gehen kann... (abgebrannte spitzen oder sonstiges...)
wenn man jetzt nur metallteile reintut, werden die mikrowellen nur anders reflektiert und ansonsten stellt das system eine leere mikrowelle dar...
das es bei manchen mikrowellen nichts ausmacht wenn metallteile drinnen sind ist es entweder konstrutkionsbedingt (grill usw.) oder es ist einfach zufall das an der stelle keine stehende welle auftritt
genauere beschreibung zum thema Mikrowelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenherd
BID = 158595
Also bei meiner Mikrowelle (mit Grill und Backofen) steht groß in der Anleitung drin das ich das Grillrost und die Pizzapfanne auf keinen Fall im Mikrowellenbetrieb benutzen soll.
Diese Metallschalen für Fertigerichte sind wiederum kein Problem, Besteck das zu nahe an die Innenwand kommt brennt wiederum Löcher ins Blech.
Was mir allerdings mal aufgefallen ist, Mikrowellenpopcorn funktioniert nicht ohne den Glasteller.
Wir hatten bei einer Bekannten gegessen und danach wollten wir DVD's gucken. Ohne Popcorn geht sowas natürlich nicht. Da der Glasteller mit dem anderen Geschirr in der Spülmaschine planschte, wanderte das Popcorn halt ohne Teller in die Welle. Nur poppen wollte es dort nicht.
Als wir einen anderen Teller untergestellt hatten poppte es fröhlich drauf los.
BTW: Carazzas die von Azubis für 10 Minuten in die Mikrowelle gesteckt werden während der auf dem Klo sitzt sorgen für verlängerte Mittagspausen und einen Feuerwehreinsatz :-)
BID = 158618
st0ne
vermutlich deswegen weil das popkorn zu nahe am boden war... der mikrowellenherd wird schon so designd sein das die stärkeren wellenüberlagerungen in der höhe der speisen sind... und ned am boden oder in den ecken oder sowas
aber sowas ähnliches ist mir auch aufgefallen... nur halt mit keramik... plasmabälle kann man irgendwie nur erzeugen wenn etwas keramik im spiel ist
vielleicht auch nur zufall weil dann die richtige höhe erreicht war... naja egal
BID = 158622
Her Masters Voice
Viel Spass in der Mikrowelle bereiten auch mit Sicherheit kleine Kondensatoren. Ein kleiner Pifling wird zum Superstar und ganz besonders wenn man seine Beinchen vorher zu niedlichen Spulen dreht. Der Letzte seiner Art der sich in meine Mikrowelle verirrt hat ist inzwischen zum integralen Bestandteil des Glastellers geworden...
na ja, zumindest die Reste die nach dem Feuerwerk übrig geblieben sind. Aber nicht nachmachen! schon garnicht mit Mamas neuer Mikrowelle.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 158639
Mr.Ed hat am  3 Feb 2005 21:49 geschrieben :
Das wundert dich doch nicht wirklich ?
Ich sage nur stehende Wellen.
Um so einen "Isolator" wie Popkorn zu erhitzen, brauchst du viel E-Feld.
Das ist direkt auf den Blech des Gehäuses aber Null.
Dort kannst du also kein Popcorn braten, wegen des dort maximalen H-Feldes vielleicht aber gut leitende Dinge zum Glühen bringen.
Das Maximum des E-Feldes ist dann lambda/4 = 31 mm von der Wand entfernt.
Im Bereich von +/-lambda/8 = 15...46 mm wird es dann dem Popcorn schön warm werden.
Und just da liegt es, wenn es sich auf dem Teller befindet
BID = 158662
Hat mich ja auch nicht gewundert. Aber die Gastgeberin zweifelte an ihrer Mikrowelle
Das Popcorn wird übrigens nicht selbst erhitzt sondern eine metallisierte Folie in der Tüte wird heiß.
BID = 158777
Morgoth
das geht auch ohne metallisierte Folie
Popconrmais in ne Butterbrotpapiertüte, ein bissel zucker dabei (oder nicht je nach geschmacK) und ab in die mikrowelle... dauert keine minute, und das zeug ist fertig , und schmeckt viel besser als so fertig-mikrowellen-popcorn
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529390   Heute : 23386    Gestern : 22653    Online : 694        25.11.2026    21:02
