Siemens SpüMa SE24269
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE24269
BID = 155842
jdcoke
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE24269
S - Nummer : SE24269/35
ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben wo ich am besten suchen kann.
Folgendes Problem.
Die Maschine bekommt kein Frischwasser aus der Leitung.
- Wasserleitung i.O (Aquastop abgescharaubt Sieb geprüft Wasserhanh offen)
- Abpumpen i.o
- Bei Zugabe von Wasser spült sie einen Durchgang , bis dieses Wasser "verbraucht" und abgepumped ist.
- Pumpe scheint zu funktionieren ist zu hören wie sie versucht Wasser zu pumpen. Beim Öffnen der Klappe hört man wie Luft gepumpt wird.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
BID = 155860
Jürgen288
Hallo Jdcoke,
Die Maschine bekommt kein Frischwasser aus der Leitung. Wasserleitung i.O (Aquastop abgescharaubt Sieb geprüft Wasserhanh offen)
Eimertest ist ok?
Gruss Jürgen
BID = 156057
jdcoke
Ja Eimertest ist i.O. nach 30 sekunden ist der Eimer voll.
Kann es evtl sein das der Aquastop kein Wasser durchlässt, aus irgendeinem Grund?
Ich habe nochmal die Maschine angeschaltet, sie betellt um Wasser das hört man so schön. Meiner Meinung nach kann es nur an der Wasserzufuhr liegen. Der Schlauch vom Aquastop fühlt sich aber normal an und ich habe nirgens einen Wasseraustritt bemerkt.
Danke im Voraus
BID = 156159
Jürgen288
Nimm mal den Wasser-Zuleitungsschlauch an der Maschinenseite ab und schalte testweise kurz die Maschine ein. Kommt nach dem Abpumpschritt dann Wasser?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444548   Heute : 20329    Gestern : 29111    Online : 559        21.11.2026    23:51
