Bosch SpüMa BOSCH Blizzard Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch BOSCH Blizzard |
Fehler gefunden
BID = 153509
JamesBond Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BOSCH Blizzard
S - Nummer : SGS 6602/12
FD - Nummer : 7911 270059
die oben angegebene Spülmaschine (BJ.99) heizt scheinbar nicht mehr, und die Programme bleiben jeweils in dem Hauptspülgang 'hängen'. Wasserstand ist OK (bis Oberkanne Grobsieb).
Kann es an dem scheinbar bekannten Problem mit dem sich selbst auslötenden Relais zu tun haben, wie in
beschrieben?
Wenn ja:
Da ich zwar Ingenieur, aber nicht vom Fach (KFZ-Motorenentwicklung) bin:
könnte mir jemand eine möglichst bebilderte Anleitung schicken, wie ich dieses Steuergerät ausbaue?
Kennt jemand irgendwen in Köln, der die Lötarbeit für mich günstig und kompetent übernehmen könnte?
Oder kann es sein, das die ganze Elektronik ne Macke hat und ich ein kompett neues Steuergerät benötige?
Oder könnte es noch was ganz anderes sein?
Vielen Dank für alle Antworten im voraus.
BID = 153597
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
bei Deinem Modell ist das Relais sehr wahrscheinlich.Wenn Dir Frechen nicht zu weit ist,kann ich die Lötarbeit für Dich erledigen.Bei Interesse kurze PM an mich.
Die Elektronik befindet hinter der Bedienblende.Dazu(unbebildert  ) Tür öffnen,4 Schrauben(Torx 15)an der Oberkante der Tür innen lösen und 2 Schrauben an den Stirnfächen rechts und links.Bedienblende nach vorn herausziehen und Steckverbindungen lösen.Dann hast Du das Teil schon in der Hand Der Rest bis zur Elektronik ist"nur"geclipst,aber manche sind gut versteckt und der Pin vom Netzschalter bricht bei unsachgemäßem Ausbau auch gern ab.Also vorsichtig und in Ruhe oder mit der ganzen Bedienblende zum Fachmann,der das schon mal gemacht hat.Collateralschäden sind meist teurer,als die eigentliche Reparatur.
Gruß VA-Schraube
Vor Beginn der Arbeit: Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 23 Jan 2005 6:56 ]
BID = 154748
Hallo VA-Schraube,
vielen Dank für Deine Tipps. Habe jetzt die Bedieneinheit ausgebaut und würde sehr gerne auf Dein Angebot wegen des Lötens zurückkommen.
Du hast wegen Kontaktaufnahme eine PN erhalten.
BID = 156172
Hallo alle,
alles Paletti!!
An der Stelle nochmal vielen Dank an VA-Schraube!!
Er hat sowohl
- die richtige online-Diagnose gestellt
- die richtigen Tipps beim Aus-/und Einbau der Bedieneinheit gegeben
-die Lötarbeiten am Relais fachmännisch und preiswert durchgeführt.
->Kann ich nur weiterempfehlen!
Genau wie dieses Forum, das mir auf diese Art und Weise
erhebliche Kosten erspart hat.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444708 Heute : 54 Gestern : 20435 Online : 285 22.11.2026 0:06 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0717651844025
