Relaisschaltung über Parallelport
Serverzeit: 23 11 2026  07:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relaisschaltung (81) parallelport (321)
BID = 155680
M_at_S
vor einiger Zeit hab ich mir Steckdosen gebaut, die ich per Relais ein- und ausschalten kann. Jetzt möchte ich diese endlich an meinen PC anschliessen. Dafür hab ich mir schon ein Druckerkabel besorgt und am Ende abgeschnitten. Allerdings weiss ich jetzt nicht, wie ich am Besten rausfinde, welche Leitung(en) ich vom Computer aus schalten kann. Ich hatte schonmal hier im Forum gefragt, dass sind wohl 8, die ich nutzen kann, ein einfaches Messgerät habe ich auch da, allerdings weiss ich nicht, wie ich das jetzt benutzen soll
Wäre nett, wenn jemand helfen kann.
BID = 155692
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hi
Schau mal in der Forensuche oder google mal hatten das Thema schon sehr oft. Wennst dann noch Fragen hast kannst jederzeit hier posten.
Leo
"Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke"
BID = 155759
Hast Du denn zugelassene Relais mit "Sicherer Trennung" benutzt und die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken eingehalten?
Welche Strombelastbarkeit haben die Relais? Wenn unter 16A, hast Du eine passende Vorsicherung eingebaut?
BID = 155806
kretschi
Hallo zusammen!
Wo hier gerade das Thema "Relaisplatine" angesprochen wird:
Kann man soetwas auch relativ einfach für den Seriellen Port arrangieren? Ich hab nämlich(wie die meißten anderen wohl auch) nur einen Parallelport und möchte aber 2 oder vielleicht sogar 3 Karten ansteuern können(Modelleisenbahn).
Gibts da eine Lösung, die evtl. nur darauf wartet, von mir gefunden zu werden
Würde mich über jeden Hinweis freuen
Einen schönen Abend noch wünscht
Kretschi
BID = 155832
M_at_S
Ja, ich hab alles gebaut, wie es hier in dem Thread steht:
Da wurde mir ja schon super geholfen und das mit dem Kabel hab ich jetzt auch hinbekommen, zumindets dachte ich das.
Die Belegung der Pins hab ich gefunden und durch Öffnnen des Steckers am Kabel konnte ich sehen, welches Kabel an welchem Pin ist. Dann habe ich am Ende des Kabels die blauen Leitung mit einem weissen Strich (müsste GND sein) und die braune (sollte der 1. Ausgang sein) abisoliert und nen Voltmeter angeschlossen. Dies zeigt aber immer dne gleichen Wert an, egal ob ich per software den 1. Ausgnag einschalte, auschalte oder ob ich gar kein Programm laufen habe. Um einen Messfehler auszuschliessen hab ich das Ganze noch an meine Schaltung angeschlossen und auch da schaltet das Relais sofort, ohne dass ich den Ausgang anschalte...
BID = 155854
Leon79
Hi im Bild siehst du die Pinbelegung vom Druckerstecker.
einfach mal mit nen ohmmeter durchmessen. Bist du dir sicher dass deine Software funct? Könnte dir ein Programm schicken mit welchen ich es mal probiert habe und da functe es.
Gib halt Bescheid
Leo
BID = 155938
M_at_S
Ich hab nen fertiges Programm von DotNetMagazin runtergeladen, der Code an sich ist ja nur nen paar Zeilen lang. Aber selbst wenn das Programm nicht funktioniert, sollte Ausgang 1 doch aus sein, wenn gar kein Programm lauft,oder ?
BID = 155941
Her Masters Voice
Ich hoffe du hast auch die Hürden beachtet, die es mit den aktuellen Betriebssystemen von Billyware gibt wenn man versucht irgenwelche Schnittstellen direkt anzusprechen. Wenn nicht tu es, sonst könnte das Ganze zu starken Frustrationen führen unter denen ggf. auch deine Umwelt zu leiden hätte.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 156010
M_at_S
hmm, hab da mal google befragt und bei allen Themen, die ich auf die Schnelle gefundne habe, steht, dass man bei nt basierten Systemen den Parallelport nicht direkt ansprechen kann, sondern nur über einen Treiber. Da wird meistens auf die inpout32.dll verwiesen, welche ich allerdings schon benutze. Bzw. auch das Programm nutzt, dass ich zum Testen verwendet habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472239   Heute : 5630    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    7:54
