circa 12V = in +-5V
Serverzeit: 23 11 2026  07:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
circa 12V = in +-5V
BID = 155314
DonComi
Für meinen kleineren Bruder will ich einen einfachen Kopfhörerverstärker bauen. Plan und Tests sind einwandfrei gelaufen. So, jetzt aber das Problem: Ich habe ein Steckernetzteil mit ungefähr 12V =.
Diese Spannung will ich aber gerne in eine symmetrische spannung verwandeln; mithilfe dafür vorgesehener Spannungsregler. Als negativen habe ich hier den 7905 und als positiven den 7805. Höchster Strom, jedoch variabel ist 75mA. (also nichts für einen Spannungsteiler).
Wie kann ich mit beiden Reglernauf +-5V kommen?
(Achso, getestet habe ich mit einem Labornetzteil mit symmetrischer Versorgung)
Danke.
BID = 155355
BlackLight
78xx/79xx brauchen afaik etwa 3V,
ergibt bei mir 2*(3V+ 5V)= 16V
Würd es auch mit Schaltreglern gehen?
Einen normal als 'Buck Regulator' und einen zweiten als 'Inverting Buck-Boost Regulator'.
(z.B. LM2574, 0,5A und gibt es als DIP8)
Hab die Begriffe aus dem Datenblatt vom LM2574 genommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Jan 2005 19:17 ]
BID = 155386
DonComi
Ich habe schon eine Lösung, mit der bin ich schon sehr zufrieden
Aber ich werde mal sehen, ob ich es mit diesem IC machen kann, ich werd's mir auf jeden Fall besorgen, wenn ich es nicht schon habe.
Danke
BID = 155409
nullus
DonComi hat am 26 Jan 2005 20:26 geschrieben :
Na wunderbar! Dann teile sie uns doch einfach mit mein lieber Don Comic, vielleicht interessiert's ja den ein oder anderen...
nullus
BID = 155696
DonComi
Na ja, ich habe einfach einen Trafo genommen, der zwei Spulen hat, jeweils ~8V~ und 75mA. Mittelanzapfung an Masse und dann einfach die gewohnte Schaltung: Gleichrichten, glätten und stabilisieren.
(Ich weiß, ist nicht das was ich ursprünglich gesucht habe, aber ich hatte das Teil rumliegen...)
BID = 155741
Morgoth
womit es auchnoch geht is ne schaltung aus 2 Z-Dioden und einem widerstand. wobei wieviel strom die managen kann weiß ich grad net
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472105   Heute : 5496    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    7:42
