Distanzmessgerät
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Distanzmessgerät
BID = 155496
Drake
Hallo miteinander.
Ich würde gerne ein Distanzmessgerät bauen. Am liebsten nicht mit Hilfe von Ultraschall, sondern mit Hilfe von Infrarot.
Hat irgendjemand von euch so was schon gebastelt, oder hat jemand Schaltpläne, Layouts?
Greez Drake
BID = 155593
IR dürfte schwierig werden.
Um welchen Entfernungsbereich geht es denn?
BID = 155594
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jan 2005 14:45 ]
BID = 155602
Drake
so ab 100m aufwärts wäre super!
hast du ne idee oder sogar eine schaltung?
greez drake
BID = 155654
wulf
hallo,
über 100 m wird man wahrscheinlich auch nicht mit ultraschall messen können.
dann eher mit einem laser.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 155664
Es gibt zwei Verfahren: Pulslaufzeit-Messung und Phasenvergleichsmessung.
Das erste ist High-Tech vom Feinsten, das zweite auch.
Das erforderliche Know-How übersteigt das Wissen eines Erfahrenen Ingenieurs bei weitem. Alles was dazu gehört, wie Sender, Empfänger, Optik, Auswertung ist am Rande des Machbaren und weit jenseits dessen, was man im "Laden" kaufen kann.
Entwicklungszeit für so ein Gerät: geschätze 5 bis 10 Mannjahre.
Versiss es!
BID = 155731
Da ist ein wenig Info zum Thema:
http://www.acam.de/Documents/Deutsch/AN001_d.pdf
BID = 155747
Mach das mal im Urwald !
Heute hat man dafür (vielleicht) GPS, aber es ist noch nicht ganz lang her, da praktizierte man durchaus noch ein anderes Verfahren:
Abschreiten.
BID = 155908
Drake
Danke euch allen für die Infos.
Es liegt also im Bereich des fast Unmöglichen so etwas zu realisieren?
Sind nirgends Schaltpläne dazu, auch nicht auf dem Internet?
Greez Drake
BID = 155915
Moin Drake!
Es gibt weltweit nur wenige Firmen die diese Technologie beherrschen. Die werden sich hüten, sowas preiszugeben. Und selbst MIT Schaltplänen wärest Du überfordert. Die versteht nur jemand, der mit damit schon vertraut ist. Von den Problemen beim Abgleich solcher Gerätschaften mal abgesehen. Du hast es mit unerwünschten Effekten aus mehreren Teilbereichen der Physik zu tun.
Der Applikationsvorschlag von Acam ist schon recht ausführlich. Und das auch nur, weil die ihre TDCs verkaufen wollen.
Mir sind mal Basteleien von amerikanischen Freaks aufgefallen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Vielleicht wirst Du dort fündig. Es würde mich wundern, wenn es wirklich nutzbare Informationen sind. Die Patentrecherche beim Deutschen Patent und Markenamt (www.dpma.de) hat ein paar Patentschriften zum Thema in der Datenbank. Auch die sind ohne Vorwissen nicht sehr nützlich.
Dann kommt noch die Sache mit den Lasern dazu. Einen funktionierenden Laser, der die NICHT die Augen weghaut und damit eine ausreichend genaue Distanzmessung zu gewährleisten, macht auch nicht mal eben so.
BID = 155916
Drake
ok, vielen Dank für deine nützlichen Infos!
Ich geb mich geschlagen!
Geh glaub jetzt schon ins Wochenende!*g*
Wünsche dir noch einen schönen Tag.
Greez Drake
BID = 156027
Entfernungsmesser für solche und größere Entfernungen kann man auch völlig unelektronisch aufbauen.
Allerdings ist dann größte Präzision nötig.
Solche ausgemusterten Teile der Artillerie oder als Ausbau aus Panzern tauchen bei den Surplushändlern immer wieder mal auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505280   Heute : 21852    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    23:28
