12V Panelmeter für´s Auto
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 150905
meky992
erst möchte ich mich mal vorstellen.Bin ein kleiner Bastler der mit Elektronik weniger zutun hat. Aber öffter mal mit rumspielt. Bin 34 und aus Ratingen.
Mein Problem ist das ich ein Voltanzeige für mein Auto bauen möchte. Was stelle ich mir vor.
Ich möchte ein Panelmeter mit blauer Hintergrundbeleuchting.
12mm hohe Ziffern. Die Versorgungs Spannung ist 12-15V , aber auch gleich die Meßspannung.
Was kan ich da machen, könnt Ihr mir da weiter helfen?
Ich hoffe
Meky
BID = 150908
Och - die Frage gabs schon mal. Z.B. da:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....20kfz
BID = 150952
meky992
Hallo itof
das ist ja das größt durcheinander was ich je gelesen habe.
aber man kommt der sche immer näher.
und was lautlos da gemacht hat möchte ich ja vermeiden. deshalb frage ich lieber vorher was ich brauche oder benutzen könnte.
deswegwn frage ich ja ob es ein panelmeter mit galvanischer trennug gibt und blaue hintergrungbeleutung was ich dafür benutzen könnte.
BID = 150996
Her Masters Voice
Eingalvanisch getrennter DC DC Wandler ist auf jeder alten Netzwerkkarte mit BNC Anschluss drauf. Der macht auf billige Weise aus 5V 9V und das eben galvanisch getrennt. Wenn du davor nen 7805 schaltest hast du schonmal die Spannungsfrage geklärt und bei einschlägigen Displayhändlern bekommst du wohl auch das passende Display. Alternativ könnte man auch versuchen ein Panelmeter mit vorhandener Beleuchtung aufzutreiben und dann die Beleuchtung nach Wunsch verändern. Je nach Beleuchtungsart entweder LEDs tauschen oder ne andere EL-Folie hinter legen. Mit nem 7107 kannst du dir mit nem geeigneten Display auch ein Panelmeter selbst bauen. Die Sache mit dem Spannungsteiler wurde ja in dem anderen Thread schon ausgiebig beleuchtet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 151093
meky992
Hallo Her Masters Voice
Da waren sie wieder mein problem.
Ein galvanischen Wandler von einer Netzwerkkarte, da habe ich keine ahnung von.
In ein Panelmeter eine LED oder Folie ein baun das würde ich mir noch zutrauen.
Habe halt nich so die ahnung von elektronik
z.B.: gibt es bei Conrad ein Panelmetre mit galvanischer trennung,wäre das was.
der link:http:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ies=1
Gib es die auch in kleiner mit hintergrundbeleuchtung?
BID = 151094
Her Masters Voice
Solche Dinger sind eben als Panelmeter, also Messgeräte für Laboranwendungen oder Industrieschaltungen gedacht und nicht für Spielereien im getuneten Manta. Wenn man also was aussergewöhnliches haben will muss man es sich entweder selbst bauen, es sich bauen lassen oder es einfach vergessen. Wie schon im anderen Thread geschrieben wurde gibt es auch fertige Voltmeter die direkt fürs Auto gedacht sind, da braucht man keine grössere Ahnung von Elektronik. Ausserdem besteht ja immernoch die Frage nach dem Sinn einer solchen Anzeige. Wozu muss die Bordnetzspannung in einem PKW in Ziffernform dargestellt werden? Wenn man nur wissen will wie es um die Batterie steht reicht auch ein Balken aus LEDs aus und die könnte man dann sogar blau machen (ist ja sooooooo in Mode). Zum DC DC Wandler: Mein Vorschlag war einfach nur die billigste Variante, du kannst natürlich auch einen geeigneten Wandler kaufen aber das kostet mehr als ne alte Netzwerkkarte zu schlachten. Die Variante mit dem kompletten Selbstbau hatte ich ja bereits angesprochen, dann hat man natürlich sämtliche Gestaltungsmöglichkeiten, muss aber auch das entsprechende Wissen mitbringen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 151183
Und warum kaufst Du Dir nicht im KFZ-Zubehörhandel ein fertiges Instrument, welches alle Deine Anforderungen erfüllt?
Wenn Du derart wenig Ahnung hast, bist Dui vermutlich mit dessen korrektem Einbau schon ausreichend beschäftigt!
BID = 151211
meky992
zu Her Masters Voice :
Ja, Manta,Digitale Anzeige das sind schon solche Sachen.
Ich habe mich natürlich bei Autozubehör erkundigt und ein ,zwei digitale Anzeigen gefunden aber die hatten keine Hintergrundbeleuchtung. Ich wende mich ja nicht an Euch weil ich alles besserweiß, sonder weil ich LEHRNEN will.
Und ich Eure erfahrung dazu brauche. Ich habe halt nicht dieses Fachwissen eines Elektronikers. Darum wende ich mich ja an Euch, um mich langsam an die Sache ranzuarbeiten.
Also Ziffern solten es schon sein, Hintergrundbeleuchtung auch.
Und wenn ich den DC-DC Wandler brauche dann werde ich mich daran arbeiten. Ich will das Ding ja nicht morgen einbauen.
Gibt es denn ein Panelmeter mit blauer Hintergrundbeleuchtung oder wo kann man sich sonst noch welche anschauen außer bei Conrad.
Und ich werde mir eine Netzwerkkarte besorgen. Wirst Du mir dann einbischen helfen wenn so weit ist?
zu sam2:
Hallo, wenn Du mir ein KFZ-Zubehörhandel sagen kanst wo ich ein digitales Panelmeter für 12V mit Hintergrundbeleuchtung (in blau?) bekommen kann.
Und ja ich bin damit ausreichend beschäftigt.
Und brauche jede hilfe.
BID = 151252
Her Masters Voice
Zum Wandler und der Netzwerkkarte findest du hier was:
http://www.sprut.de/electronic/switch/smallup/smallup.html#5vto9v
Panelmeter mit Hintergrundbeleuchtung sind z.B. in billigen Chinesischen "Labornetzteilen" verbaut, oft sogar paarweise. Blau sind die aber nicht, nennt sich meistens amber. Ansonsten beschrieb ich ja schon den kompletten Selbstbau und da kann man ja dann ein Display verwenden wie man es eben im Manta haben will (passend zum Fuchsschwanz!!!!!!).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 151292
Her Masters Voice
für ein Edit wars wohl schon zu spät. Egal. Ich hab da nochn Link gefunden der dich interessieren dürfte:
http://www.lcd-module.de/deu/funktion/funktion.htm
da gibts zumindest Panelmeter mit Belichtung
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 151411
meky992
SO, habe grade festgestellt das auf den Netzwerkkarten verschiedene DC/DC Wandler gibt.
Worauf soll ich da achten?
BID = 151479
Her Masters Voice
Die sind zwar verschieden aber dann letztendlich doch nicht. Manche haben alles Anschlüsse dran, von denen aber nur wenige belegt sind und bei den Ehrlichen sind eben nur die Anschlüsse dran die auch genutzt werden. Bei eigentlich Allen kann man die 5V Seite recht einfach herausfinden indem man sich ein IC mit 5 V Versorgung sucht und die Leiterbahnen verfolgt (geht auch mit ausklingeln). Ich hab schon die verschiedensten Karten geschlachtet und die Unterschiede sind minimal.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 151505
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Conrad Bestell Nr. 121541 & 121142 benötigt keine galvanische Trennung zwischen Betriebsspannung und Meßspannung. Es gibt sicher auch noch andere.
Das Erste allerdings ohne Beleuchtung, und ob die sich nachrüsten läßt, weiß ich nicht. Das Zweite ist mit LCD Hintergrundbeleuchtung, die sich ja austauschen lassen sollte !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 18 Jan 2005  7:28 ]
BID = 151513
meky992
zu Goetz:
Daran habe ich auch gedacht((an den 121142), aber man sagte mir: "Solche Dinger sind eben als Panelmeter, also Messgeräte für Laboranwendungen oder Industrieschaltungen gedacht und nicht für Spielereien im getuneten Manta."
Und deswegen versuchen wir es auf dem anderen weg.
BID = 155918
meky992
da habe ich mal wieder was
@ her masters voice
wie viel amper sollte den so ein dc/dc wandler haben?
unter mercateo habe ich drei gefunden die für autos sind.
1A = 7€
2A = 11€
hier mal ein link zueinen:
http://www.mercateo.com/p/139-32989......html
wäre das was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505695   Heute : 22267    Gestern : 16862    Online : 999        24.11.2026    23:44
