Temperaturmessung mit Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 150373
Rambodischien
Hi, ich bin neu hier und ich hoffe ich habe bis jetzt alles richtig gemacht (mit dem Forum usw.)
Nun aber zu meiner Frage:
Ich suche eine Schaltung die es mir erlaubt mit einem Transistor die Temperatur zu messen. Ein Voltmeter sollte die Temperatur anzeigen.
Es wäre nett wenn jemand eine Lösung auf meine Frage hätte.
Ich danke schon im Voraus.
mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 15 Jan 2005 14:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 15 Jan 2005 14:20 ]
BID = 150386
wulf
hallo,
die methode mit einem transistor eine temperatur zu messen, ist schon etwas veraltet.
ich würde einen ic vorschlagen, z.b. der LM35
der gibt eine zur temperatur proportionale spannung aus.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 150401
Rambodischien
Erst einmal Danke für den Tipp, aber ich brauche einen Transistor als Temperaturfühler.
Denn ich habe einen IC und in dem IC sind 5 Transistoren. Einen benutze ich für die Heizung und einer soll die Temperatur im IC messen darum der Transistor als Temperaturfühler.
Danke nochmals für den TIP.
Rambodischien
BID = 150466
alpha-ranger
auf der letzten Seite des Datenblatt`s des 7106/7107 ist als Beispiel ein Temperaturmessers mit einem Transistor abgebildet.
Der funktioniert sogar.
Datenblatt hier irgendwo im Forum.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 150582
wulf
hallo,
wenn ich mich recht erinnere wird die basis mit dem emitter zusammengeschalten, und dann die änderung von Uf wie bei einem pn-übergang (diode) gemessen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 150614
Tim B.
Das wohl eher nicht. Basis und Collector werden verbunden.
Es ergibt sich ziemlich genau -2mV/K Spannungsänderung. Ziemlich präzise wenn geeicht, aber wegen der kleinen Spannungsdifferenz nicht gerade einfach zu handhaben je nachdem wie genau die Regelung arbeiten soll.
BID = 150632
Rambodischien
Danke für die Tipps
Aber ich brauche umbedingt eine Temperaturmessung bei der die Anzeige ein Voltmeter ist.
Ich habe da schon etwas gefunden, aber ich kann die Schaltung einfach nicht dimensionieren.
Die Schaltung ist eine Bandabstands-Referenz.
Hat vieleicht jemand so eine fertig dimensioniert?
Das wäre von grossem Vorteil.
Mfg.
Rambodischien
BID = 151220
wulf
hallo,
@Tim B. : natürlich, hast recht. mein erinnerungen
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 155500
Drake
So ne schaltung habe ich vor einer woche gebaut. 100°C kannst du einfach als 10V auf dem Fluke ablesen. Wäre das was? Sonst nehm ich morgen die Schaltung mit, und dann kannst du sie anschauen.
greez drake
BID = 157470
Rambodischien
Hi, ich bin wieder da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich bin ganz verrückt nach der Schaltung
Wenn du die Schaltung hast wäre ich sehr dankbar!!1
Ich finde das einfach super.
Mfg.
Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505030   Heute : 21602    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    23:19
