NE 555 Schaltung...?
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 155408
qwert1
BID = 155442
Morgoth
also wenn ich das richtig beulrteile funzt das nicht, aber mit nem Flipflop würde das prima gehen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 155456
wenn Du der LED noch einen entsprechenden Vorwiderstand spendierst, dann funktioniert das.
BID = 155457
hab noch was vergessen: Statt des Tasters kannst Du einen Sensortaster nehmen, wenn Du auf den Taster bestehst, solltest Du noch einen 10K Widerstand in die Tasterleitung setzen.
BID = 155459
ich bin nicht mehr ganz wach!
Natürlich muß der Taster gegen Minus und nicht (wie Du gezeichnet hast) an Plus liegen, dann noch einen Widerstand von Pin 2 an Plus.
Dieser Widerstand sollte ca.1M betragen.
Entschuldige die Verwirrung.
BID = 155460
ronki1
Hallo qwert1,
Deine Schaltung ist nicht OK.
Vom Pin 3 zur LED noch einen Widerstand von 680 Ohm dazwischen schalten. Von + einen Widerstand von ca. 4,7k direkt auf Pin 2 und den Schaltkontakt zwischen 2 und Masse. Pin 6 auf Masse legen. Von + einen Widerstand von 4,7k auf Pin 4 und den Resetschalter von 4 nach Masse.
MfG,
ronki1
BID = 155465
ohne Worte!
BID = 155484
ronki1
@ otiffany,
aus welchem Theoriebuch ist denn diese Schaltung?
MfG,
ronki1
BID = 155513
die Schaltung ist aus diesem Buch (siehe Bild).
Ich arbeite schon mit dem NE555, solange es auf dem Markt ist und habe damit eine Alarmanlage entwickelt, die auf Spannungsabfall im Bordnetz funktioniert.
In dieser Anlage war PIN 4 auch nicht an Plus gelegt und sie hat jahrelang ohne Störungen gearbeitet.
Nebenbei bemerkt, ist dieses Prinzip der Alarmauslösung erst eineinhalb Jahre später als Weltneuheit auf den Markt gekommen. Da hatte meine Anlage schon einen Dieb abgeschreckt.
Mag sein, daß bei der MOS-Ausführung eine Verbindung von PIN 4 mit Plus anzuraten ist, bei der normalen Ausführung hatte ich auch bei anderen Schaltungen nie Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501555   Heute : 18123    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    20:39
