Projekt blinkende Halogen-Lampen 12V
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 149561
daurel
Zur Homepage von daurel
Brauche dringend Hilfe...
Für ein Theaterprojekt (Premiere in 10 Tagen!) brauche ich als Lichteffekt 3 getrennt blinkende Gruppen von Halogenlampen (je 6 Stiftsockellampen a 5 Watt --> 30 Watt/Gruppe)
Die drei entsprechenden Bausätze habe ich mir bei Conrad bestellt und funktionsfähig zusammengebaut.
Problem:
Als Stromquelle steht mir ein 12V Ringkerntrafo AC max. 200W zur Verfügung. - Die Bausätze brauchen aber gesiebten DC. D.h. ich brauche einen Gleichrichter, habe aber noch nie ein solches Teil aufgebaut.
- Mit welcher Schaltung kann ich aus 12V AC, ungefähr 12V DC 8A gesiebt bekommen?
Ich danke für Eure Hilfe!
BID = 149574
Normalerweise hätte ich gesagt "Nimm ein Computernetzteil", aber wahrscheinlich spielt das bei den hohen Einschaltströmen der Lampen nicht mit.
Ich vermute, daß es ausreicht nur den elektronischen Teil mit gesiebtem Strom zu versorgen, die Lampen werden mit ungesiebtem auskommen können.
Kannst du mal das Schaltbild der Module posten ?
BID = 149583
daurel
Gerne. Dies ist der Schaltplan.
Gruss, Dan
BID = 149588
Na, das sieht ja besser aus als befürchtet:
Das Modul braucht keine geglättete Spannung, sondern macht sie sich für den Elektronikteil selbst.
Alles was du brauchst, ist ein Brückengleichrichter mit entsprechender Strombelastbarkeit am Trafo.
Ich empfehle dir für jedes Modul einen eigenen Gleichrichter mit einer Belastbarkeit von meindestens 3 A zu benutzen z.B. B30C5000 , dann kommst du ohne Kühlung aus, währenddessen ein einziger starker Gleichrichter schon Kühlung braucht.
Außerdem solltest du eine Sicherung z.B. 8A aus der KFZ-Technik in die Wechselstromleitung zu jedem Gleichrichter legen, denn dein Ringkerntrafo ist der Lage im Fehlerfall sehr feuergefährliche Ströme zu liefern.
BID = 149631
daurel
Lieber Perl
Danke für die Tipps. Hätte nochmals zwei kleine Fragen:
- den B30C5000 finde ich bei Conrad.ch (nun ja, bin halt aus Zürich) nicht, nur den B40C5000 mit 3.3A. Wäre der auch OK?
- der 50k Poti liefert mir auch auf unterster Stufe eine etwas zu schnelle Blinkfrequenz. Könnte ich ihn durch ein anderes Bauteil ersetzen, um die Blinkfrequenz weiter zu drosseln?
Weiterhin herzlichen Dank
Dauerl
BID = 149639
nullus
Ja, der geht auch. Die 40 (V) gibt die maximale Wechselspannung an und die 5000(mA) den maximalen Strom (mit Kühlung, ohne Kühlung 3300 mA).
Nullus
BID = 149647
fenterhannes
betr.: "Blinkfrequenz weiter drosseln"
Wie langsam solls denn blinken? Ein "bischen" langsamer als die langsamste Stellung?
Dann vergrößer am besten R1 auf etwa 47kOhm, oder tausch das Poti gegen ein 100k Poti aus...
fenterhannes
BID = 149654
und / oder du schaltest C1 noch einen weiteren gleichen oder größeren Elko parallel.
Die Zeit wird durch das Produkt von C1*(R1+P1) bestimmt.
BID = 155485
daurel
HERZLICHEN DANK AN ALLE!
Feierten gestern erfolgreich Premiere!!! Das Blinklicht funktioniete einwandfrei. Merci
Daurel
BID = 155487
Ich will keine unnötige Aufregung auslösen, doch eins fällt mir auf:
Was ist mit der Versorgungsspannung der Blinkschaltung? Man sollte wenigstens prüfen, ob diese nicht zu hoch läuft.
Naja, rein rechnerisch ist das ausgeschlossen.
Der verwendete CD4093 ist für 5 bis 15V geeignet. Im Betrieb sollte man mal messen, wo die Versorgung des ICs liegt. Notfalls begrenzt man diese hinter R2 mit einer Zener-Diode.
Nicht, dass der CD4093 im ungünstigsten Augenblick abraucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 27 Jan 2005  8:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501575   Heute : 18143    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    20:40
