Frage zu dieser Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 155164
qwert1 Gelegenheitsposter
hallo,
habe hier eine selbsthalteschaltung und ein relais abgebildet, beides soll über s1 geschaltet werden(schalter ganz oben). der bereich hinter der diode darf nicht beinflusst werden.
frage funktioniert die schaltung so wie sie abgebildet ist?
danke!
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 155165
BID = 155215
Otiffany Urgestein
wozu soll der Umschalter (ganz links)dienen?
BID = 155216
Otiffany Urgestein
die Frage hat sich erledigt.
Aber warum benutzt Du dazu einen Thyristor, war das eine Vorgabe Deines Lehrers?
Die Diode sehe ich nicht ganz ein.
Dir ist hoffentlich klar, daß, wenn Du eine LED verwenden wilst, diese nur mit einem Vorwiderstand betrieben werden darf.
An sonsten müßte die Schaltung so funktionieren.
BID = 155223
perl Ehrenmitglied
Die Schaltung wird nicht funktionieren.
Wenn der linke Umschalter betätigt wird, brennt dem Thyrister das Gate weg, und die Diode geht wahrscheinlich auch kaputt.
BID = 155235
Otiffany Urgestein
Perl hat recht, da fehlt natürlich ein Widerstand.
gruß
BID = 155243
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
warum nicht eine schaltung mit einem relais mit zwei schalterkontakten?
einen davon nimmt man für die selbsthaltung.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
