Neue Generation vom Bass :-)
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 154833
Jhonny737
Hi Leute
ich hab so eine Idee die ich gerne ausprobieren möchte
ich weiss nicht ob jemand das schon gemacht hat.
und zwar z.B. ich habe ein Subwoofer mit 2 Lautsprecher
ich will so eine Schaltung basteln, die den Bass Frequenz(80-160)erkennt und nacheinander je 1 Lautspr. schaltet.damit die Lautsprecher unabhändig von einander abspielen. Also wenn ein Schlag (Drums) kommt, wird einen L. geschaltet, wenn sofort anderen Schlag kommt(0.5s-1s)dann wird sofort
anderen geschaltet.Schaltzeit soll von der Musik abhängen.
Ich hofe das ihr mich verstanden habt
Ich brauche kleine hilfe zum Erstellen der Schaltung(wenn es möglich ist )
Danke für eure Antworten
BID = 154847
st0ne
Zur Homepage von st0ne
du willst also für jeden bass-schlag die lautsprecher hin und herschalgen, einfach gsagt... ?
was sollte das für einen sinn haben?
gruß st0ne
BID = 154851
Morgoth
vllt dass double-base auch so klingt wies erzeugt wird
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 154853
Jhonny737
Eigentlich weis ich nicht
ich möchte einfach damit ein gutes Klang erzeugen oder einfach was Basteln
BID = 154855
st0ne
wie wärs wenn du dir zuerst mal deinen splitter fertig baust oder lässt du es jetzt doch sein?
aber wegen dem bass, ein guter PA-Bass ist sicher schnell genug um das richtig zu erzeugen... mit so einer aufteilschaltung machst du dir mehr verzerrungen als guten klang...
gruß st0ne
BID = 154857
Jhonny737
ich wollte nur einbisscjen Material sammeln und dann wenn ich mit dem Splitter fertig bin werd ich weiter basteln.
Auf die Frage habe ich noch kein Antwort gerkriegt. z.B ob das möglich ist. ich will nehmlich die Grundlagen verstehen. ich habe garade meine Studium angefangen und Interesse steigt und steigt
BID = 154865
Also nach 0,5 - 1s sollte auch der schlechteste Lautsprecher ausgeschwungen sein.
Was soll das bringen und wie definierst du das Ende eines Basschlags? Das ist ja nunmal alles andere als ein Rechtecksignal, schaltest du aber während des abklingens um dann hast du das Signal verfälscht, von gutem Klang kann bei sowas also absolut nicht mehr die Rede sein.
Das nächste Problem: Wenn die Schaltung den Beat erkennt findet dieser schon statt, du schaltest also während des Beats die Lautsprecher um. Das kann nur besch... klingen!
Nebenbei gibt so ein Basslautsprecher ja nicht nur die Bassdrum wieder sondern auch noch alles andere was sich in disem Bereich abspielt.
80Hz ist übrigens etwas hoch gegriffen, ein vernünftiger Subwoofer fängt bei 20Hz oder noch tiefer an.
BID = 154867
st0ne
wobei man aber 20Hz oder darunter nicht wirklich noch zum nutzsignal zählen kann... ist eher mehr ein hinundherwackeln der membran
BID = 154869
Jhonny737
das ende will ich eigentlich garnicht defenieren beide lautsprecher mussen immer abspielen.aber bei Bass muss einen oder anderen bevorzugt werden.
BID = 154873
st0ne
ich glaube... das das nicht funktionieren kann... jedenfalls nicht ohne aufwendigere DSP programmierung... und ob es dann noch vernünftig klingt...
BID = 154888
Jhonny737 hat am 25 Jan 2005 16:03 geschrieben :
Damit veränderst du das Originalsignal da du das abklingen des basschlags ja verändern mußt. AUs einem schönen weichen Bass wird dann ein harter der zwischen zwei Lautsprechern hin und herhüpft.
BID = 154925
LeoLöwe
Wenn ich das richtig verstehe, müsste es auch so gehen:
Mit einer Frequenzweiche filterst du deine Bässe raus. Jeder Bass-Schlag müsste dann aber nicht den gleichen Lautsprecher wie der vorrangegangene nutzen, sondern halt den anderen von beiden.
Wenn man nun eine Schaltschwelle festlegt, könnte man beim erreichen ein kurzes Signal auslösen, was ein FlipFlop zum umschalten bringt. Das heisst, das bei jedem Bass-Schlag das FlipFlop umspringt, ohne dabei auf eine Geschwindigkeit begrenzt zu sein. Die Schaltschwelle könnte durch einen einfachen Transistor-vergleicher gelöst werden, besser per OP-Verstärker, mir fällt aber grad dazu nix ein, der sich an einer referenzspannung von einem Poti richtet. Meines wissens nach steigt ja eigentlich die Spannung leicht an, je lauter der Bass wird. Wenn der Brummer also richtig rein haut, müsste eigentlich der Poti-Wert übertroffen werden und die Vergleicher müssten auslösen.
Wenn du deine Bässe nun nicht vom Verstärker direkt auf dem SP haben willst, wäre es möglich, eine kleine Niederfrquenz-Verstärkerschaltung, deren Lautstärke sich z.b. am Eingangspegel richtet, mit der Aufgabe der Bass-Verstärkung zu betrauen. Wenn die Schaltung über einen Remote-Anschluss verfügt, könnte nun das FlipFlop je eine Verstärker einschalten. Der würde dann auch bis zum erreichen der nächsten Schaltschwlle seinen Dienst tun, d.h. man verliert keine Töne unterhalb der Grenze.
Wenn die Schaltung auf eine hohe Geschwindigkeit optimiert wird, dürfte man eigentlich keine Veränderung hören.
Wenns falsch ist, bitte sagen.
BID = 154949
Jhonny737
Vielendank für Antwort
die hälfte habe ich verstanden, hauptsache das ist möglich
die problem ist ich kenn nicht so gut die Bauteile die ich hier benutzen kann. wenn hier irgent einer helfen konnte, wär nicht schlecht.
BID = 154994
Ein einfacher Vergleicher tut es eben nicht!
Damit könntest du aus dem Musiksignal ein Rechtecksignal machen, mehr aber auch nicht.
Andererseits, wer auf solche Schwachsinnigen Gedankenb wie rumhüpfende Bässe kommt, hört auch das nicht...
BID = 155143
DonComi
Da sind genauso noch andere tiefe Frequenzen drauf. Stell dir mal vor, das spielt einer e-Bass oder Bass allgemein! Die Schaltung würde sich nicht mehr beruhigen, und die Störungen, die da entstehen, würde ich keiner Endstufe zumuten.
Hättest du jetzt z.B. eine extra Audiospur für jedes Instrument, wäre die Sache einfacher. Einfacher, aber nicht einfach. Einen Beat in ein Rechtecksignal umzuwandel ist wesentlich einfacher, als einen Beat aus einem Gewirr von tiefen Frequenzen zu erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500167   Heute : 16734    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    19:17
