Bosch SpüMa top25
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch top25
BID = 155131
boern13
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : top25
S - Nummer : S6M218
FD - Nummer : FD 7009
Hallo liebe Helfenden,
oben beschriebene Geschirrspülmaschine will nicht mehr, wie sie sollte: d.h. schon bei Beginn des Programmes (egal welches) fängt der Heizstab mächtig an zu heizen, bis er glüht, dadurch hat er sich auch schon verbogen.
Wasser wird ordnungsgemäß eingefüllt, Wasserstand wie in anderen Beiträgen beschrieben ist 2-3cm über dem Sieb (Spülprogramme laufen ganz normal).
Auch beim Trockenvorgang heizt der Spüler viel zu stark, so daß ich schon nach dem Klarspülen das Gerät ausgeschaltet habe.
( auch Beitrag vom 08.01.05 zu Bosch SMS8142/16 konnte mir nicht weiter helfen)
Liegt es am Thermostat (am Anfang des Heizstabes)? Wenn ja, weiß jemand die Gerätenummer?
Danke schon mal herzlich im Voraus für jede Hilfe
BID = 155206
Könnte auch einer der beliebten Erdschlüsse sein.
Gibt es (auch) für diesen Stromkreis neben dem Leitungsschutzschalter (der Sicherung) auch einen FI-Schutzschalter? Wenn ja, Nennfehlerstrom?
Mach mal Folgendes:
Drehe den Netzstecker um 180° und dann erneuter Testlauf. Tritt das "Sofortheizphänomen" immer noch unverändert auf?
BID = 155825
boern13
Hallo Sam2,
habe den Test gemacht und leider bleibt das Problem wie gehabt. Das gerät beginnt sofort zu heizen, das Wasser läuft ein und steht zwar 2-3 cm über dem Sieb, aber unterhalb des Heizstabes. Habe auch zwischendurch mal nachgeschaut und der Heizstab war rot.
Scheint so, als ob quasi nur ein Ein oder Aus für den Heizstab funktioniert.
Noch eine andere Idee?
BID = 155975
Klar:
Aufmachen und messen (z.B. könnte das Heizungsrelais verschweißt sein).
Vor den Messungen Gerät vom Netz trennen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jan 2005 10:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447423   Heute : 2782    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    4:58
In 97 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,067312002182
