NEFF SpüMa GMBH S8ME11F DVGW-M 593
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF GMBH S8ME11F DVGW-M 593
BID = 147940
Senzai
Hersteller : NEFF GMBH
Gerätetyp : S8ME11F DVGW-M 593
S - Nummer : S4350X0 /05
FD - Nummer : 7505
Hallo, unsere SpüMa ist defekt, sie heizt nicht mehr. Vom Programm her läuft sie durch(ok).
Ich hab sie mal aufgemacht und das im Bauteil-1 Bild dargestellte Bauteil ausgebaut, weil die Kontakte oxidiert aussahen habe ich sie gereinigt und siehe da sie läuft wieder.
Das war vor zwei Monaten und nun ist das gleiche Problem wieder da!
Ich weiss einfach nicht weiter,habe das Bauteil nochmal kontrolliert, sieht augenscheinlich alles in Ordnung aus.
Ich habe die Spannung an den Heizdrähten im Durchlaufherhitzer mal kontrolliert, es wird keine Spg aufgeschaltet,die Aufschaltung erfolgt von dem Bauteil-1 her ,deshalb meine Vermutung es ist defekt.(SpüMaDoc Leihen Diagnose)
Kann mir bitte einer sagen worum es sich auf Bauteil-1 Bild handelt und wo ich es her gekomme?
Lege das Bild SpüMa_Bauteil-1 als File bei.
Ich bin in Eletrotechnik Ausgebildet habe aber keinerlei Erfahrung in SpüMa Reperaturen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
BID = 147944
Senzai
Hier noch ein Bild vom Typenschild !
Gruß Lutz
BID = 151040
Senzai
Haalloo
keiner Interesse ?
Ja schade ,muss ich wohl ne neue haben !
BID = 151063
röhre
Interesse?
An was?
Den Thermostaten bekommst Du bei Bosch.
Die Ersatzteil Nr. ist, 068226
Ist ein Doppelthermostat, 66°C/85°C
Evtl ist das Ersatzteil hier im Shop zu bekommen.
röhre
BID = 151213
Senzai
Besten Dank,jetzt komme ich wieder weiter.
Ich werde mir mal das Teil Bestellen und auf Verdacht tauschen besser währe wenn jemand noch so Gnädig wäre mir zu erklären wie ich es durchmessen kann?
Danke röhre
BID = 151217
VA-Schraube
es sollte auf beiden Strecken Durchgang(nahezu 0Ohm) haben.Etwas Spüli am O-Ring erleichtert den Einbau.
Gruß VA-Schraube
BID = 151271
Senzai
Danke VA-Schraube hab ich gemacht rechts von oben nach unten gemessen "ok" links !!nicht!! hab mal den schwarzen rückdeckel abgemacht, hab richtig gemessen.
Dann ist das Teil defekt,Danke Danke !
Jetzt noch schnell ersatz und dann is widda ruhe zu Hause.
Danke an röhre für die Daten und Danke an VA-Schraube der mir noch den nötigen schubs gegeben hat!
BID = 152126
Senzai
Super schnelle lieferung gestern bestellt heute da,einfach klasse.
Nur leider war das teil doch nicht defekt,der neue Thermostat hat auch nur auf einer seite durchgang,schade aber hätte klappen können.
Jetzt weiss ich dann auch nicht mehr weiter weiss garnicht so genau wo ich suchen soll hat vieleicht einer einen tip,für mich,oder eventuell pläne von dem modell.
Grosse Bitte an alle Spezialisten,Helft mir Bitte !
Gruß Senzai
BID = 152147
Senzai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Senzai am 19 Jan 2005 16:27 ]
BID = 155969
Senzai
hallo
hab den fehler weiter eingrenzen können,es liegt am wasserstand.
die maschine bekommt zu wenig wasser wenn ich ca 2-3l wasser nachschütte läuft sie einwandfrei.
ich habe die maschine mal zerlegt und alle schläuche gereinigt wasserzulauf kontrolliert alles ok.
Was kann das noch sein ?
Gruß Senzai
BID = 155977
Senzai
wasserzulauf eimertest ergab 9 l/min
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447299   Heute : 2657    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    4:46
In 828 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0819618701935
