Miele WäTro T440C
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T440C
BID = 155949
yokozuna
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T440C
Der Trockner läuft endlos lang, heizt auch, aber trocknet nicht richtig. Flusenfilter sind t.w. tropfnass. Nach einer gewissen Zeit öffnet sich die Tür selbsttätig.
Umstellung von Kondenswasser-Schublade auf Schlauch-Ablauf ergab keinen Erfolg. Kondenseinschub ist sauber!!
Was kann das sein?
Tips bitte auch direkt an:jdingwerth@t-online.de (parallel zum Forum)
Danke ! Jürgen
BID = 155954
Onkel Dagobert
Antworten gibts nur hier, nicht per Mail.
Erstmal den Wärmetauscher wirklich saubermachen. So daß man nicht nur von vorn nach hinten, sondern auch von rechts nach links durchgucken kann!
Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, muß sich das Kühlgebläse zuschalten, das hört man deutlich am veränderten (lauteren) Geräusch. Achte mal drauf!
Gibt es einen FI-Schutzschalter im Sicherungskasten, und hängt der Trockner dahinter?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447296   Heute : 2654    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    4:46
In 835 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0551388263702
