Netzteil Fragen über Fragen...
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 154637
TheBasti
Habe mal wieder ne Frage zu Halbleitern.... Ich möchte ein Netzteil bzw. eine Röhrenheizung aufbauen nachdem ich am Anfang die Endröhren mit 6,3V AC heizen wollte habe ich mich jetzt doch entschieden sie mit 12V DC zu heizen. Da die aber 1,6A brauchen und noch die Vorstufe auch was braucht und die IC's und die Relais werde ich mit einem Motorola 3A nicht weit kommen
Gesamt: (1,6A + 1,6A + 0,6A) * 1,41=5,36A
Nun wollte ich den (haltet euch fest) den LT1083 - 12 nehmen (7,5A)
Allerdings habe ich in der Sache so gut wie keine Erfahrung und habe einige Fragen....
Der LT1083 hat eine max. Eingangsspannung von 17V zwar kann man auch mehr nehmen aber der abgegebene Strom sinkt denn...(soweit ich das aus dem Datenblatt erknennen konnte...my englisch is sooo bad!)
Ich komme jetzt knapp auf 18V...man könnte doch ein Leistungstransistor vorklemmen der mit Z-Diode begrenzt wird allerdings weiß ich nicht wie ich den Lastwiderstand Rv (siehe Schaltplan im Anhang) berrechnen muß..bzw. für was der da ist?
Ich habe zwar ne Formel aber da blick ich nicht durch..... echt nicht.
Rv = Uc - Uz / I
Uz und I sind klar doch was Uc ist weiß ich leider nicht...Eingangsspannung?
Also, wenn ich die Spannung auf 15V - 14V runterbekomme wäre nicht schlecht.
Welchen Leistungtransistor wäre hierfür geeignet?
Welche Z-Diode wäre gut...?
Ok zweites Problem wie berrechne ich den Kühlkörper den ich brauche? Den ich geplant habe hat einen Wert von 1,5 K/W..also Gleichrichter, Leistungstransistor und der LT sollen alle an einen Kühlkörper.
Damit aber am Anfang der LT nicht überlastet wird, wird die Heizungszuleitung verzögert hinzugeschaltet...damit sich die Elkos erstmal Laden können. Da wollte ich einen NE556 verwenden...der Output soll bei Spannung einen Transistor durchschaltet doch irgendwie weiß ich nicht was im Datenblatt der max Strom ist den der Verbraucher am Output ziehen darf...?
Der Transistor soll zwei 12V Relais mit Ri=220Ohm schalten...welcher Transistor wäre hierfür gut? Evlt. 1N1613 ?
Auch den Teil mit dem Timming Error versteh ich nicht.
Datenblätter:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2183.pdf
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1278" TARGET="_blank">
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Sebastian
PS.: mit dem Anhang habe ich glaube vermasselt hier geht es auch:
http://forum.musikding.de/attachements/Heizung2.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheBasti am 25 Jan 2005  1:22 ]
BID = 154643
Möglicherweise ist es ökonomischer, wenn du die Heizung in verschiedene Stromkreise aufteilst und jedem einen billigen 7812 spendierst.
Dadurch kannst du auch den gesamten Wärmewiderstand reduzieren.
BID = 154883
TheBasti
Das habe ich am anfang auch machen wollen, nur reicht der Platz auf meiner jetzigen Plantine nicht aus...den Kühler kann ich ja über die große Masse Fläche legen doch für mehr als 2 Regler ist einfach zu wenig Platz....
Habe üprigens die Formel für Rv gefunden:
Rv= Ue - Ua / Iz
Iz=20mA(festgelegt)
Würde also ergeben:
(18 V - 12 V) /0,02A = 100 Ohm
2 7V Z-Dioden mit 1,3W sollten voll ausreichen
Nur welchen Transistor soll ich nehmen?
Achso, zu dem NE556 hast noch gar nix geschrieben
Gibt es denn für den ne min/max Kapazität für den Trigger Elko? Für den Standard(also NE555) habe ich stehen kann man bis zu 1000µF hernehmen. Für meine timerschaltung bräuchte ich eh nur 100µ. Nur das mit dem "Timing Error" habe ich im Datenblatt nicht verstanden.
Sebastian
Weißt was mich stört, wenn der Sound nicht röhrt!! Ausstattung: 2-Kanal Oszi(HAMEG 203-6), Digital Multimeter(M-345pro), LCR Meter (PeakTech 5105N),Trenntrafo
BID = 154896
Paddy
Wenn Du einen 7812 nimmst und ihn mit einem Leistungstransistor "überbrückst", dann kannst Du auch mehrere A rausholen. Auf folgender Seite (die man hier übrigens per Suchfunktion findet) werden sogar 6 Transistoren verwendet. Für Deine zwecke sollte EIN Transistor reichen.
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471909   Heute : 5300    Gestern : 22017    Online : 833        23.11.2026    7:32
