Frage zur Hardware Abnützung |
BID = 154886
newmail Gerade angekommen
Hallo Leute !!!
Hab eine rein informative Frage:
Wenn der Pc sehr lange eingeschaltet ist bei zb.Downloads-werden dann die PCI Steckkarten, die man so im Rechner hat auch mit beansprucht (wie zb.tv karte, soundkarte,...), od schalten sie sich nur ein wenn man die dafür benötigte Software verwendet ???? Ich meine damit das es dann eigentlich schade wäre wenn ich teure Karten drinn habe...od ist die ABnützung der Karten wenn der Rechner sehr lange nur zum Downloaden läuf nicht ausschlaggebend u.die Lebensdauer dadurch nicht beieinträchtigt ???? Wenn ja, was könnte ich tun um dem zu entgehen ?? Pci Slot deaktivieren bzw. Hardware deaktivieren (in der Systemsteuerung)??? Od welche Mögl.gibt es noch damit die Stromzufuhr bei eingeschaltetem Rechner zur Karte unterbrochen wird ohne sie jedesmal ein u ausbauen zu müssen
vielen Dank
BID = 154902
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
...ohne sie jedesmal ein u ausbauen zu müssen ...
Womit Du sie sicher einem schnellen Exitus zuführen würdest.
Die Slots sind für dauerndes Ein- und Ausbauen nicht geeignet.
Wenn Du die Edelmaschine schonen willst, stell einen Schrammelrechner daneben, der die Fleißarbeit macht.
BID = 154906
sam2 Urgestein
Falls diese Frage wirklich ernst gemeint sein sollte:
Das Zweitbeste für die Lebensdauer der Karten dürfte wohl sein, den Rechner nie mehr auszuschalten (also Dauerbetrieb).
Das Beste wäre dann, ihn nie einzuschalten. Aber dann könnte man sich die tollen Karten auch sparen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jan 2005 17:25 ]
BID = 154913
also gibt es keine Möglichkeit den Slot irgendwie abzudrehen od irgendwas das die Stromzufuhr zur Karte im Pc unterbrochen wird ?!?!
BID = 154952
Sub Neu hier
hehe, mach dir mal nicht soviel sorgen um deine teuren karten!
bevor die sich normalerweise verabschieden, hat man eh schon was neueres-besseres-schnelleres gekauft. und so empfindlich
ist das ganze gezumpel auch nicht. hab noch ne uralte isa-soundkarte hier rumfliegen, müsste so schätzungsweise 6 jahre alt sein. hab die letztens lose in nem rümpelkarton rumfliegen sehen, und mal in nen testrechner eingebaut. und siehe da, die geht immer noch.
ach ja, die 8 jahre die ich mit pc´s zu tun hab, ist mir übrigens glücklicherweise noch keine komponente kaputtgegangen (ausser 2, aber das war eigenes verschulden)
also, dont worry - be happy
sub
BID = 155007
Benedikt Inventar
Das kann ich bestätigen:
Wenn im PC nicht konstant 100°C Lufttemperatzr herschen, dann sollte die Lebensdauer der Steckkarten größer sein, als dass es passende Mainboards dafür gibt (z.B. ISA)
Ich habe Kistenweise alte Karten rumliegen, wenn da was kaputt ist, dann eher von ESD durch die schlechte Lagerung oder durch mechanische Belastung durch unsanfte Behandlung, aber dass eine durch den Betrieb kaputt geht ist ziemlich selten.
BID = 155012
newmail hat am 25 Jan 2005 17:35 geschrieben :
Nein, wäre auch schlecht da der Rechner bzw. die Komponente genau davon schaden nehmen könnte.
Im harmlosesten Fall würde der Rechner dir abstürzen.
