Siedle,AS-T-64/1,nur Türöffner
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 154451
Studtowicz
ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Habe eine Siedle-Anlage installiert mit folgenden Komponenten:
NG 602-01
ZD 061-10
TLE 061-0
HTS 711-...?
Den ERT hab ich weggelassen da die HTS nur vom taster am Gartentor aus klingeln soll.
So nun hab ich alles nach dem Anschlussplan AS-T-64/1
angeschlossen und nur der Türöffner funktioniert.Konnte leider keine Spg.messung vornehmen,da kein Messgerät vorhanden war.
Könnte ich auch die Dioden ZD 061-10 weglassen und den Taster am Gartentor als ERT nehmen?
Hoffe mir kann jmd helfen,danke im voraus.
BID = 154455
Studtowicz
schuldigung vielleicht hätte ich auch noch schreiben sollen das nur der türoffner geht und sonst nichts.also kein klingeln.und kein ton.
BID = 155283
Blacky1965
das hört sich nach falschem Anschluß des ZD 061-10 an.
Ohne ZD 061-10 geht die Analge nicht.
Grund: Die Dioden "überbrücken" die Klingeltaste.
Wenn die nicht angschlossen wäre, würde an dem HTS nur
1 Adern anliegen. Und nur mit 1 Ader kriegt man
keine Funktion hin.
Ich lege Dir mal einen Schaltplan mit dem TLE + ZD bei.
Vielleicht findest Du bei der Kontrolle den Fehler.
Cu
PDF anzeigen
BID = 155288
Blacky1965
habe was vergessen:
Um die Anlage zu testen, müssen die Haustelefonhörer
aufgelegt sein!
Da der Hörer für die Sprache und den Rufton erf. ist.
Schau auch mal nach ob die Wendelschnüre der Hörer an
der Geräte wie Hörerseite richtig fest eingesteckt sind!
CU
BID = 155291
Studtowicz
Dankeschön für die Mühe.
Werd das alles mal am we checken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335749   Heute : 5317    Gestern : 12669    Online : 304        18.11.2026    9:48
