Sony TV KV-X2931D
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2931D
BID = 154212
mecky76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : AE-1B
Hallo Forum,
Durch den tipp vom User:Torti habe ich jetzt den Kondensator gewechselt nur leider mußte ich 5 Kondi´s Parallel schalten um auf den 680 uf zu kommen.Nach dem einbau hat der Sony etwas geknistert und ein kleines Wölkchen kamm raus :(.Was muß ich noch wechseln?
gruß mecky76
https://forum.electronicwerkstatt.d.....14347
Zeilentrafo fehler ?
Das Bild hat im unterem Bereich einen dicken Schwarzen Balken und im oberen Bereich ist das Bild sehr verzerrt.Am anfang war der Schwarze Balken klein und im oberen teil leicht verzerrt.Der Sony ist ca 14 Jahre alt.
Wenn es der Zeilentrafo ist welchen ersatz typ kann ich nehmen?
Danke gruß Mecky
BID = 154448
sharky
was ist denn in Rauch aufgegangen? Die C´s die Du gewechselt hast oder was andres?
ciao sharky
BID = 154708
mecky76
HI,
Die Wiederstände die daneben auf der Platine sind.Wie schon gesagt habe ich aus 5 Kondensatoren ein 680 uF gebaut oder muß ich 1 680 uf nehmen ?
gruß mecky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489658   Heute : 6215    Gestern : 16862    Online : 786        24.11.2026    8:35
