Grundig TV ST 670 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 670 TOP
BID = 150846
Rache Klos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 670 TOP
Ich habe ein Problem, und zwar hat das Gerät einen Kisseneffekt (O/W ?).
Das Gerät war schlagempfindlich, also alle kalten Lötstellen nachgelötet, nun ist das Bild zwar wieder größer aber der Kisseneffekt ist immer noch da.
Die kalte Löstelle war an der Spule L511, an welchem Poti kann ich die Gemoetrie bzw. Kisseneffekt einstellen ?
BID = 150886
emanHH
Mit drehen wird es nicht getan sein!
Da werden schon Bauteile defekt sein!
Gib mal die Chassis Nr. (CUCXXXX) zusammen mit Ost West Fehler in die suchfunktion ein, sollte zu finden sein!
BID = 151556
Rache Klos
Die Suchfunktion zu Benutzen war das erste was ich getan habe, leider hat auch die zusätzliche Suche nach CUC5511 nicht mehr Ergebnisse zu diesem Fehler gebracht.
Doch noch jemand eine Idee ?
BID = 152571
Welle
Wenn R 503 durch ist dann ist die O/W-Korrektur defekt.
BID = 152586
Rache Klos
Danke für die Antwort, leider ist die Suche nach R 503 etwas mühsig. Wo soll der denn ca. sitzen, Netzteil und in der nähe von O/W schon geschaut.
Hab leider kein Schaltplan und auch kein Blockschaltbild, in der Kiste ist es garnicht so einfach die Nr. ab zu lesen :D
BID = 154639
Rache Klos
Sorry dass ich noch mal schreibe, nur damit es nicht in vergessenheit gerät, wo genau soll der R 503 sitzen ? Hab wirklich wie verrückt gesucht, da wo er sein könnte ist er nicht, ohne Schaltplan bei dem Gerät etwas schwer, da man teilweise nichts lesen kann auf der Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489515   Heute : 6072    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    8:27
