Grundig TV ST-70 - 280 ID
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST-70 - 280 IDTV
BID = 154838
klausi 44
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST-70 - 280 IDTV
Tach zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Grundig ST 70-280 IDTV
Das Gerät schaltet sich aus und dann auchvon selbst wieder ein. Dieser Effekt tritt unregelmäßig auf, mal läuft er 10 min. und es passiert nichts. Dann geht er in 1 min. 8 mal aus und wieder an. Ist absolut nervig!!
Gruß , klausi 44
BID = 154859
Beavis
Hi Klausi,
Check mal die Lötstellen auf der Platine (Unterseite)
im Netzteil .
Kannst auch mal das Gerät(Platine) abklopfen, und schaun
ob es drauf reagiert.
Aber nur wenn Du Dir das zutraust!!!
BID = 154864
klausi 44
Hi Beavis,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Abgeklopft habe ich den Bereich ums Netzteil ( Platine ) , aber wenn ich leicht auf die Av 2 Buchse klopfe habe ich das gleiche Ergebnis (Wackelkontakt ). Wenn ich jetzt eine kalte Lötstelle gefunden habe ,kann ich da so einfach herumlöten? Bin eigentlich ein Motorenschrauber , bei Electronic bin ich noch ein wenig vorsichtig.
Gruß klausi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489702   Heute : 6259    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    8:39
