Sony MON CPD200GST
Serverzeit: 22 11 2026  03:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony CPD200GST
BID = 11718
Joreike
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD200GST
Chassis : D1P
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Monitor ist unscharf,
und lässt sich über das OSD nicht mehr einstellen.
Das menü lässt sich einblenden, mann kann aber nichts verstellen.
Eprom??
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
BID = 11737
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Habe gleiches Gerät, nur mit anderem Fehler.
Wenn das Bild gleichmäsig unscharf ist musst du es per Focus-Regler einstellen. Diesen Findest du am DST. Der DST ist das Ding von dem ein rotes Kabel rauskommt und an der Bildröhrenoberseite in einem Gummipilz endet. Am DST findest du normalerweise drei Regler - an dem SCREEN auf KEINEN FALL drehen - nur FOCUS H un V.
Viel Glück
Axl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axl2608 am 19 Jan 2003 11:44 ]
BID = 11748
Joreike
Danke Axl!!!
der Fokus ist jetzt O.K
jetzt ist noch ein kleines Convergenc Problem aufgetacht.
Das werde ich jetzt behutsam angehen.
BID = 11754
axl2608
Hast du vielleicht noch ime Menü die Convergence verstellt oder ist die von alleine verstellt worden?
Wenn du die Convergence verstellen möchtest musst du in einem Weissen Kästchen (auf dem Röhrenhals) verschiedene Potis verstellen - markiere sie vorerst am besten bevor du was verstellst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446756   Heute : 2111    Gestern : 20435    Online : 691        22.11.2026    3:41
