dell MON 1025
Serverzeit: 22 11 2026  03:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON dell 1025
BID = 11722
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : dell
Gerätetyp : 1025
Chassis : made in hungary
dell 1025 ( made in hungary )zeilentrafo !
nach austausch des zeilentrafos habe ich sehr wenig kontrast. wer hat einen schaltplan oder wo bekomme ich einen ? wer kann mir helfen ? vielen dank im voraus !
mailto:eberhard@utanet.at
BID = 11753
The Shadow
Hallo.Unter dem Zeilentrafo auf der Lötseite innerhalb des "Pinhalbkreises" der ZTR-Anschlüsse sind zwei SMD-Transistoren,der linke davon dürfte Kurzschluss haben,Ist ein BC585B Stempelung 3F.Je nachdem wie der alte Trafo geknallt hat,schiesst es dann schon mal diesen für die Strahlstrombegrenzung zuständigen Transistor ab.wenn ein HR46163 verwendet wird ,muss die Hochspannung verringert werden,da sie mit dem Diemen immer so 1-2kV zu hoch ausfällt.Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446834   Heute : 2189    Gestern : 20435    Online : 203        22.11.2026    3:51
