Jean MON Company JD199B
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Jean Company JD199B
BID = 11072
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Jean Company
Gerätetyp : JD199B
Chassis : J91A
FCC ID : AMP J91A
Kenntnis : Komplett vom Fach
HAbe bei o.g. Monitor die Horizontalablenkung repariert. BU4530AL und FS 10KM defekt. Habe beide Transistoren erneuert wobei ich den FS10KM durch einen FS10M ersetzt habe. Die H-Ablenkung ist nun zu gross-Bild zu breit.
Hat jemand eine Idee ob der eingebaute Transistor kompatibel ist oder wo bhekomme ich einen FS 10KM ?
BID = 11077
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
schau mal genau drauf, FS10KM??
Es gibt FS10KM (5,8,10,12 )
Hier bekommst du ihn ohne Probleme.
http://www.ersatzteil.tv/
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11756
Gast
hallo!
habe einen JD 199 a, der leider neulich spontan den geist aufgegebn hat. das netzteil baut die spannung nicht rechtzeitig auf und das ding schaltet sich wieder aus (so wurde es mir nach ein paar tests von nem bekannten erklärt). er kommt nicht mehr weiter ohne schaltpläne, und die versuche ich jetzt im netzt aufzutreiben.
wisst ihr wo ich schaltpläne für den JD 199a bekomme??
MfG, DANIEL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446688   Heute : 2043    Gestern : 20435    Online : 360        22.11.2026    3:31
