schneider TV
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV schneider
BID = 153731
repfuzzi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : schneider
Chassis : TV17.1
hab mal wieder ein Problem mit meinem TV.
Fehlerbeschreibung:
Hochspannung wird aufgebaut aber kein Bild & kein Ton.
Hab mir sagen lassen das nach DST wechsel das Software IC def sein könnte. FS ging einfach irgentwann aus.
Ich weiß nicht genau welches IC das Software IC ist aber ich hab ne Vermutung : IC901 mit der Aufschrift M27C2001.
Kann das dingen kaputt sein oder kann es auch was anderes sein??
hab gerade noch nen abgebrannten Widerstand gefunden. R 302 kann mir da einer den Wert geben?
Wäre für eure Hilfe dankbar
So noch was zu mir:
Ich bin kein Fernseh techniker aber hab ne Elektro Ausbildung.
Danke schon mal und noch nen schönen sonntag!!!!!!!!!
BID = 153745
hoff
R302=10k, tausch den erstmal
hoff
BID = 153763
repfuzzi
Danke mach ich.
Hast du zufällig das Service Manual in elektronischer Form und könntest mir das zukommen lassen??
BID = 153777
hoff
Kannst beim "eserviceinfo" runterladen
hoff
BID = 153900
Bildröhre
R302 ist laut meinen Unterlagen ein Sicherheitswiderstand von 0,22 Ohm. Da wird dann wohl die Vertikalendstufe defekt sein. IC401 TDA8177F auf das F achten, keinen einfachen 8177 nehmen wegen Flayback. Danach sollte er wieder funzen....
BID = 154260
repfuzzi
So Danke erstmal für die Tip´s!!!!!!!!
Hab mir die unterlagen Beim Eservice runtergeladen und auch da steht bei R302 : 10K
Hab ihn eingelötet FS eingeschaltet und er ist wieder abgeraucht.
werd den Plan noch ein wenig studieren wenn einer noch nen tip hat wär ich dankbar.
wie mess ich das IC 401 durch?? und wo bekomm ich sowas her??
BID = 154741
repfuzzi
so ic gefunden -bestellt
und wenn eingebaut
dann meld ich mich nochmal
Ich hoffe das wars dann
BID = 157429
repfuzzi
So IC 401 ausgetauscht und R 302 auch aber nach dem Einschalten brennt mir nach dem Hochspannungsaufbau der Widerstand wieder durch.
Oder sollte R 302 nur 0,22 ohm haben??
Hatte einen 10 K eingelötet??
Hat jemand sonst noch ne idee??
BID = 157476
hoff
Was war da mit DST Wecheln ? dass der R durchbrennt kann damit verbunden sein. Hast Du einen richtigen (und richtig)eingebaut?
hoff
BID = 157532
DerPoschler
Wirklich ein TDA8177 !!!F!!! eingebaut?
BID = 157550
repfuzzi
Hi
Ja ganz sicher ein TDA 8177 F hab mir 2 neue bestellt.
Wegen dem DST wechsel:
Danach lief die kiste ja wieder. dann hatte ich nen HOT ausfall. danach gings auch wieder und jetzt brennt mir der Widerstand durch.
Danke erstmal fürs helfen
BID = 158037
repfuzzi
Hi nochmal
Von wo bekommt der wiederstand denn seine spannung. Meine Unterlagen sind irgendwie nicht ganz vollständig BZW recht unleserlich.
Die Kiste macht mich noch verückt.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar
MFG
repfuzzi
BID = 158240
DerPoschler
Überprüf mal C308 und C309...
BID = 158241
Bildröhre
stimmt, R302 ist ein 10K Ohm Widertand.
Am besten hilft dir da www.dss.li starte da mal eine Anfrage.
BID = 158323
repfuzzi
Das ist doch ein kundendienst. geben dei technische auskunft??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503957   Heute : 20528    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    22:30
