Was' das für'n Stecker?
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22235)
BID = 153519
Teletrabi
...und was hat der an der Heizung hier zu suchen?
Ist der noch zulässig? Könnte/sollte/müsste man den (nicht?) gegen Schuko oder CEE tauschen?
schönen Abend wünschend,
Trabi
PS: Auch fast in die Umfrage-Falle getappt :)
BID = 153541
Surfer
Ist dies vielleicht ein verpolungssicher ausgeführte Steckeinrichtung?
Manche Heizungselektroniken vertragen es nicht unbedingt auf dem N den L1 zu haben.
BID = 153544
SPS
Hallo zusammen
Dann würde ich erst mal die Spannung messen.
Es gibt jede Menge Sondersteckvorrichtungen zb.
Kleinspannung,für den Export...
BID = 153547
Teletrabi
Wie gesagt, dass ist der Netzanschluss der Zentralheizung im Elternhaus. Wäre mir neu, wenn da noch irgendwo ein Trafo etc. vorgeschaltet wäre. ==> 230V 1~.
Die alte Heizung wurde irgendwann Anfang der 70er eingebaut, beim Ersetzen der Heizung vor rund 3 Jahren wohl einfach den Stecker an die neue Heizung montiert.
Scheint mir mit den auf voller Länge metallischen Stiften und fehlendem Kragen/Vertiefung aber im halb gesteckten
Zustand nicht gerade Berührungssicher zu sein, oder?
Der Blitzschatten täuscht evtl. einen schukoartig zurückgesetzen Boden vor. Real sind das aber nur 4mm bei knapp 2cm Stiftlänge.
Edit: Hersteller der Dose ist Merten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 22 Jan 2005 23:56 ]
BID = 153549
SPS
In der Merten Bildpreisliste 2003 Seite 141 ist die Dose zu sehen.
Name HNA-Steckdose
Zitat
Die HNA Steckvorrichtungen sind unentberlich in Sondernetzen zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit.....
Noch ein Bild
http://www.elektronetshop.de/query......t=204
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Jan 2005  0:10 ]
BID = 153550
Teletrabi
Hmm, also Verpolungsschutz?
Ab wann gab's denn die Camper-CEE's?
BID = 153553
SPS
Hier ein Bild von Gira
http://www.elektronetshop.de/pimages/047903.jpg
Gira 047903 HNA-Steckdose System 55 reinweiß glänzend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Jan 2005  0:17 ]
BID = 153566
Warum ist die Heizung überhaupt steckbar ausgeführt?
BID = 153571
Teletrabi
Vermutlich damit, wenn man die Außenwand durchbrochen hat, man sie einfach auf'n Gabelstapler packen kann, um sie ins Nebenzimmer zu transportieren. Stell dir vor, da müsste man jedesmal erst die Schraubklemmen lösen...
Werden Heizungen also üblicherweise fest angeklemmt?
BID = 153574
Normalerweise ja. Aber es gibt durchaus welche (und das gar nicht so selten), deren Anschlußklemmen eigentlich nur für bewegliche Leitungen ausgelegt sind. Nun hat aber nicht jeder Heizungsbauer immer ne FR-Herdanschlußdose einstecken...
Die steckbare Verbindung kannste ME lassen.
BID = 153598
123abc
Vieleicht wurde die Dose früher recht schwach abgesichert.
Mit der Dose wollte man dann nur verhindern das jemand einen
zu großen Verbraucher anschließt, die Sicherung ihren Geist aufgibt und kein Ersatz vorhanden ist.
123abc
BID = 153625
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
naja,und ausserdem kommt keiner auf die idee, mal eben den stecker rauszuziehen um irgendwas anderes einzustecken und die heizung zu vergessen.
grundsätzlich find ich sowas nicht dumm. allerdings mit dem fehlenden/schlechten berührschutz !?
BID = 153635
didy
raftinthomas hat am 23 Jan 2005 11:28 geschrieben :
Täusch dich nicht in den Fähigkeiten eines DAUs.
Hab schonmal gehört, wo jemand bei einer Bekannten Bügelmaschine benutzt hat, zum Betrieb derselben mangels Steckdose vorübergehend Gefrierschrank ausgesteckt hat - soweit ja nicht so das Problem - und hinterher nicht wieder eingesteckt hat. Wurde wohl aber noch rechtzeitig bemerkt.
Verstehen würde ich eine Steckvorrichtung für Brenner und Pumpe, aber mit Standardsteckern (Schuko) oder passenden Dauerstromdosen daneben. Ist die Steuerung im Eimer, kannst du umstecken und trotzdem "irgendwie" die Hütte warmhalten.
Didi
BID = 153643
Der Berührungsschutz ist ausreichend gegeben!
Solange man die Steckerstifte im teilgesteckten Zustand noch mit einem Normprüffinger berühren kann, sind sie spannungsfrei.
BID = 153679
Satman
Hallo, habe solche Steckdosen schon mal in einer Pumpstation für Trinkwasserversorgung gesehen. Da liegen 24V AC über Trenntrafo an und es gibt passende Handlampen mit diesen Steckern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446115   Heute : 1467    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    2:34
