AEG Herd abgemahnter Begriff feld 613 M -dr
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG abgemahnter Begriff feld 613 M -dr
BID = 156034
NL
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld 613 M -dr
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 611 510 011
Typenschild Zeile 2 : Instr.Nr. 611002/611003
Ich hab keine Ahnung von abgemahnter Begriff feldern und Herden.
Bei meinem abgemahnter Begriff feld ist die Glaskeramik am zerbröseln. Ich habe das abgemahnter Begriff feld bereits ausgebaut.
Der Herd ist ein AEG Competence Einbauherd E-Nr. 611 410 931 mit der Bezeichnung 520 E-d (falls das wichtig ist).
An dem ausgebauten abgemahnter Begriff feld ist ein zwölfpoliger Stecker dran. Bedeuted das, dass ich da ein beliebiges anderes abgemahnter Begriff feld anschließen kann mit solchen Steckern? Oder muss ich da irgendwelche Herstellerhinweise beachten?
Mit freundlichem Gruß
NL
BID = 156037
Du solltest zumindest darauf achten, daß das neue Feld für Energieregler (und nicht für 7-Takt-Schaltung) ausgelegt ist.
Außerdem kann es sein, daß bei Fremdfeldern Zusatzfunktionen (Zonenabschaltung, Restwärmeanzeige etc.) nicht ohne weiteres funktionieren.
Am besten das selbe Fabrikat wählen und den Typ des Herds/bisherigen Felds beim Kauf angeben!
BID = 156076
Onkel Dagobert
Kommt da nicht bei AEG so ein Abluftschornstein vom Herd an? Wenn ja, muß es auch am neuen Feld so einen Anschluß geben!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 156175
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wird wahrscheinlich keine alternative ,als baugleiches Tei,
geben.Ersatzglas muß wieder einen Wrasenabzug für BR haben.
Neues Glas Bei AEG ET.Nr.: 899661914415 aber teuuuuuer.
gruß Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444815   Heute : 161    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    0:19
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
