Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 18 11 2026  00:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
BID = 153337
hausecke
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR 23303 / 03
Sie geht nicht mehr
Genauer:
Der Geschirrspüler zieht Wasser. Es steht unten in der Mulde. Das abpumpen des Wassers geht auch. Wenn ich die Tür öffne während des waschens, sehe ich das etwas Wasser aus den Dreharmen plätschern. Es Spritzt nicht wie früher und der Arm steht immer in der gleichen Position. Ich denke der Wasserdruck reicht nicht aus. Fehlt Wasser, hat die Pumpe ein Problem oder was ist das? (Ich denke Wasser fehlt nicht, sonst würde das Programm nicht weiterlaufen. Das Programm läuft noch komplett durch. Die Siebe in der Mulde sind sauber.)
Danke schon mal für die Tips
Hausecke
BID = 153478
rudi ratlos
Wasser muss ca. 2-3 cm über dem Sieb stehen.
Sprüharme auf Verstopfung kontrollieren.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330759   Heute : 309    Gestern : 12669    Online : 1430        18.11.2026    0:41
