Bauknecht WaMa WA STAR 1400 Plus
Serverzeit: 30 10 2026  05:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA STAR 1400 Plus
BID = 153280
tdohrn
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA STAR 1400 Plus
Seit gestern funktioniert unsere Waschmaschiene nicht mehr.
Natürlich ist die Garantie gerade erst abgelaufen 11/2004.
Sie war beim Wasserholen und brach den Vorgang dann ab. Holt also kein Wasser mehr. Es leuchtet Wasserstop auf und die Maschiene brummt. Habe auch schon einen anderen Schlauch angeschlossen und auch das Filtersieb ausgebaut. Ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, was es noch sein kann?
Schon mal vielen Dank
Gruß tdohrn
BID = 153422
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wasserstopp leuchtet, Laugenpumpe geht in Dauerlauf
Undichte im Gerät (Maschine hat Aquastopp ausgelöst).
Maschine vom Netz trennen,Arbeitsplatte und Rückwand ab-
nehmen,Wasser aus Bodenwanne entfernen,Sichtkontrolle durchführen.
Fröhlich
BID = 153495
tdohrn
Vielen Dank für den Tip.
Nach ablassen des Wassers aus der Wanne funktioniert die Maschiene jetzt wieder.
Ursache war vermutlich durch klumpiges Waschmittel verstopfter Waschmitteleinlauf. Dadurch löste vermutl.der Wasserstop aus.
Danke tdohrn
© x sparkkelsputz        Besucher : 193854226   Heute : 10894    Gestern : 55331    Online : 313        30.10.2026    5:51
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
