Bosch WaMa Siemens Hausgeraete Toplader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch Siemens Hausgeraete Toplader |
BID = 153440
anastaridi Gerade angekommen
Hersteller : Bosch Siemens Hausgeraete
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : WP9107AEU
FD - Nummer : 7910 03593
ich hab am 07.06.2002 direkt beim Siemens-Hausgerätewerk in Nauen einen TOplader aus der Avantgarde-Serie gekauft (war ein Ladenhüter und nicht mehr im Handel erhältlich, schwarze WaMa gehen nicht in DE). Er ist jetzt seit knapp 1,5 Jahren in Betrieb, und seit ca 6 Monaten hat er Macken.
Die Restlaufzeitanzeige lügt. Tests mit einem Kurzzeitmesser zeigten, daß das Gerät bei einem 40-Grad Programm / Wasser sparen, das normalerweise in 67 Min durchlaufen sollte, gute 80 braucht - zumindest ist die Stunde auf dem Wecker schon um, und die Laufzeit zeigt immer noch 23 min.
Es kommt noch besser. Wenn ich GLück habe, beendet er das Programm ohne den letzten Schleudergang und lässt dann die Wäsche in der Brühe liegen. Manuell angeschaltet, schleudert er einwandfre.
Oft kommt es aber vor, daß eine Art Endlos-Programm gestartet wird, d.h. nach einer Stunde ca ist er fertig udn fängt wieder von vorne an.
Ebenfalls zieht er seit dieser Zeit keinen Weichspüler mehr aus dem Fach oben. Teilweise riecht die Wäsche nach dem Waschen auch so muffig, als habe sie drei Tage feucht im Korb gelegen.
Die Laugenpumpe hakt nicht (hab ich schon getestet), und abgeknickte Schläuche gibt es auch keinen.
Ist lediglich die Elektronik kaputt? Falls ja, wer kann mir pi mal Daumen sagen, wie teuer das wird?
BID = 153449
Fröhlich Schreibmaschine
Leistungsmodul 488310 163,56 € + Porto
Fröhlich
BID = 153462
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin anastaridi
Teste zuerst mal das Abpumpen. Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen, ob da mit richtig Druck abgepumpt wird. Öfter kommt es vor, dass evt. Fremdkörper irgendwo im Schlauchsystem das Abpumpen behindert und dadurch die Zeiten stärker überschritten werden. Wenn das Wasser nicht raus ist, schleudert das Gerät auch nicht.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330669 Heute : 219 Gestern : 12669 Online : 533 18.11.2026 0:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,065731048584
