Kleber (Verguss) an Trafo lösen
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kleber (928) trafo (15813)
BID = 152084
harzjoe
Hallo an alle!
Wie ist es möglich, an (Eisen)Pulverkernen aus Schaltnetzteilen die Verklebung zu lösen, um den Trafo neu zu wickeln?
Gruß Jörg
BID = 152091
evtl. geht es mit Aceton, aber darf nicht an die Wicklung kommen, es sei denn die ist eh defekt.
BID = 152093
Lötprofi
schon mal mit Heissluft drangegangen?
Am besten mit klenier Düse gezielt die Klebenaht erwärmen.
Einen Versuch wär's Wert.
Gruss
heinz
BID = 152095
Such mal im Forum, das gabs schon ein paarmal. Mit Spülmittelwasser kochen soll auch ganz gut funktionieren.
BID = 152098
Ich hatte das vor längerer Zeit schon einmal beschrieben.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....45630
Bei Ferritkernen gibts keine Probleme, aber wenn das wirklich Eisenpulverkerne sind, droht Korrosionsgefahr.
BID = 152117
harzjoe
Danke erst mal für die vielen Tips!
Ich werde mich bei Erfolg wieder melden!
Jörg
BID = 153438
harzjoe
die Sache hat sich erst mal erledigt.....manchmal ist man(n) aber auch blöd:
Anstatt gleich den Netztrafo mit zusätzlicher Wicklung zu versehen, wollte ich mir die zweite Spannung per Spannungswandler aus der ersteren zubereiten, und dazu den betreffenden Trafo wickeln!
Naja, warum einfach, wenn's auch kompliziert geht...!
Die Versuche werden daher erst mal auf Eis gelegt, denn sie sind momentan nicht mehr so wichtig!
Danke trotzdem für die Vorschläge!!!!
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 661        18.11.2026    7:51
