wirldpool anschluss
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
wirldpool anschluss
BID = 152004
carpe
hallo zusammen.
ich möchte gerne eure meinung dazu hören, wie es ist, wenn man ein wirldpool anschluss unter der wanne verlegen sollte.
es gibt verschiedene möglichkeiten.
1.) eine unter putz steckdose IP 44
2.) ein aussen putz verteiler rechteckig.
über eure antworten würde ich mich sehr freuen.
mfg. carpe
BID = 152054
Ganz einfach:
In diesem Bereich darf es weder Steckdosen noch Verteiler geben!!!
Daher ist ein vorschriftsmäßiger Festanschluß durchzuführen. Wie der genau auszusehen hat, kommt auf die Bauweise der Anschlußbaugruppe des Whirlpools an. Dessen Hersteller macht aber hierzu eindeutige Vorschriften in seiner Einbauanleitung. Diese ist unbedingt zu beachten.
Und natürlich den zwingend erforderlichen FI (max. 30mA) nicht vergessen!
BID = 152296
carpe
hallo sam 2
danke für die antwort
der wirldpool anschluss sieht so aus.
werksseitig:
vom klemmbrett des motors geht ein 3 adriges kabel(flexibles kabel)
und am ende des kabels sind aderendhülsen.
in welcher weise dieser anschluss zu befestigen ist steht leider niergens dabei.
einen Fi mit 30 mA ist dafür vorgesehen.
die "seitenschale" des wirldpools wird mit steinen zugemauert und dann zugefliest.
mfg. carpe
BID = 152325
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...steht da vielleicht sowas wie -"der Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden"-, das würde nämlich von seiten des Herstellers reichen
...die Anlagenteile wie Pumpe, Anschlussklemmkasten u.s.w. bleiben aber hoffentlich jederzeit durch ein Revisionsschacht erreichbar
BID = 152354
Es muß eine Einbauanweisung geben. Auch dann, wenn (wie zu erwarten) ein Hinweis auf ausschließliche Montage durch Fachkräfte angebracht ist.
Wenn Dir diese Anleitung nicht mitgeliefert wurde, solltest Du reklamieren!
Und der Hinweis von Primus ist wichtig:
Lösbare Klemmen aller Art müssen stets zugänglich bleiben, z.B. durch eine ausreichend große Revisionsklappe!
BID = 152464
meister lampe
Nicht zu vergessen CE Zeichen (obwohl das nur ein Handelssymbol ist, und evt. VDE oder GS Zeichen)
BID = 153307
carpe
hallo zusammen
...die Anlagenteile wie Pumpe, Anschlussklemmkasten u.s.w. bleiben aber hoffentlich jederzeit durch ein Revisionsschacht erreichbar.
daran hab ich gedacht.
es wird so eine öffnung geben.
vom hersteller ist keinerlei anleitung dabei wie dieser anschluss auszusehen hat.
ich werde die unterlagen anfordern um zu sehen wie dieser anschluss auszusehen hat.
danke für eure hinweise.
mfg. carpe
BID = 155199
carpe
hallo zusammen.
wie es aussieht kann mir keiner helfen.
die unterlagen vom hersteller sind immer noch nicht gekommen.
ich weiss einfach nicht wie ich am besten den festen anschluss des motors für den wirldpool anschliessen sollte.
ich würde mich über eure vorschläge freuen.
mfg.carpe
BID = 155200
Ist doch logisch:
Wenn Du es nicht weißt, dann bestelle Dir einen Fachbetrieb, der es weiß und kann!
Allerdings würde ich ein so kritisches Gerät wie einen Whirlpool sehr ungern anschließen, wenn nicht die Montageanleitung des Herstellers vorhanden ist.
Alternativ könntest Du das Gerät dem Händler zurückgeben, da wohl insofern ein Sachmangel vorliegt (man hat einen Rechtsanspruch auf die zugehörigen Unterlagen, sogar auf Deutsch).
Hast Du denn die fehlenden Unterlagen (neben dem Hersteller) auch schon beim Verkäufer moniert?
BID = 155415
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Am besten läßt Du das ankommende NYM3*1,5mm²-Kabel ausreichend lang, so daß Du es anstelle der flexiblen Leitung direkt an den Klemmenkasten anschliesst.
Wie willst Du den Motor ein- bzw.ausschalten? Oder ist der Schalter in der Whirlpooleinheit integriert?
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 26 Jan 2005 21:49 ]
BID = 155421
Was natürlich nicht in Ordnung wäre, wenn die Anschlußorgane ausschließlich für bewegliche Leitungen vorgesehen sind.
Kann sein, kann auch nicht sein...
Du kommst nicht drum herum: Die Montageanleitung muß her!
BID = 155428
Teletrabi
Durch was zeichnen sich denn Anschlüsse aus, dass sie nur flexible Leitung akzoetieren, aber keine starren Leiter? Umgekehrt kann ich mir das schon eher vorstellen, dass es da Probleme gibt. Was führt denn dazu, dass man in eine flexible Klemme keinen starren Leiter einlegen darf? (Von der offiziellen Freigabe seitens des Herstellers mal abgesehen)(
BID = 155434
Na z.B. wenn der Anschlußbereich sich im Betrieb etwas bewegt.
BID = 161914
carpe
hallo zusammen.
nun habe ich die unterlagen bekommen für den whirlpool
da steht
...das system muß über einen allpoligen netz-trennschalter 16 A mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite angeschlossen werden.
--da hab ich mir einen FI 40/0,03A gedacht--
die anlage ist werkseitig schon mit allen erforderlichen Potentialanschlüssen ausgestattet.das netzkabel muß mindestens einen durchmesser von 3x1,5qmm/230 V aufweisen.
---ist auch soweit klar--
nun steh ich aber da und weiß nicht wie ich am besten einen festen anschluss zwischen whirlpool und zuleitung machen sollte.
was meint ihr dazu.
mfg.carpe
BID = 161917
Eltako
Ich würde eine flexible 3*2,5 Leitung über eine Herdanschlussdose anschließen. Wenn du denn 0,03A FI noch nicht hast, würde ich ebenfalls auf einen 0,01A FI zurückgreifen, für denn Fall der Fälle.
In dubio pro reo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531726   Heute : 25723    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    23:25
