Philips TV 29PT5304-R
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT5304-R
BID = 151809
:andi:
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT5304-R
Chassis : A 8.0E
Nabend,
Frage - wie hoch sollte die G2- Spannung bei dem Gerät sein ??
hab schonmal wegen dem Gerät gefragt, sporadisch Rotstich, früher ca 1x/Woche, die letzten Tage längerem Betrieb wieder oft -täglich kommt vor. (Gerät steht gut belüftet)
Bildröhre ESF, reagiert aber nicht auf Klopfen. Rot fadet über mehrere Sekunden sanft dazu und weg, nicht schlagartig.
Seit neuestem hat die Glotze ein dunkelgrünes bild, wenn es schwarz sein sollte. Darin verteilt 10 kaum sichtbare Rücklaufstreifen.
Habe damals bei den Rotproblemen schon die Farbendstufe getauscht, ohne Erfolg.
Nun eben ein paar Messungen an der Farbendstufe udn Bildröhre gemacht, auf einmal waren die Rücklaufstreifen weg, nur noch dunkelgrün. (?)
Jetzt hab ich betreffend Rücklaufstreifen von der G2 gelesen. Direkt am Pin G2 am Bildröhrenstecker gegen ein Schirmblech gemessen war sie auf 400V.
Habe auf 300 verringert, und siehe da, schwarz ist wieder schwarz.
Wie sollte die G2 denn normal liegen, wie weit kann man runter oder rauf? Wonach sollte man sie stellen, und wie weit?
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Jan 2005 19:42 ]
BID = 152627
Welle
Versuche das mal. Helligkeit voll aufsteuern. G2 so auftrehen das gerade Rücklaufzeilen zu sehen sind dann zurückdrehen bis diese verschwunden. Bildeindruck überprüfen. Ist nee Bastlermethode aber funzt bei einfachen TV`s wunderbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503960   Heute : 20531    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    22:30
