kann ein Hochvolt Schienensystem erweitert werden?
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 151785
Parasi
vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
Wollte in meiner Wohnung eine neue Deckenbeleuchung installieren.
Frage 1: Sind Hochvoltsysteme eigentlich wirklich besser als NV-Systeme???
wenn ja,
Frage 2: Habe vor mir mir 2 Komplettsysteme a 3.5m
zu kaufen. Könnte ich diese beiden Systeme problemlos miteinander verbinden und dann zusammen über eine Steckdose laufen lassen?
Würde mich über jede Antwort freuen!
BID = 151800
SPS
Hallo Parasi,
die Lebensdauer ist bei Hochvolt geringer.
Ratgeber Technik zitat "Immer noch Gefahr durch Hochvolt-Halogenlampen."....Im Ratgeber-Test explodierten.....
Siehe bericht unter 3)
http://programm.daserste.de/archiv_.....hl=45
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Jan 2005 19:35 ]
BID = 151807
Hallo Parasi,
erstmal Willkommen im Forum!
Antwort 1:
Für den Hersteller schon (er spart sich den Trafo), für den Benutzer weniger (sie sind technisch weniger sinnvoll und die Leuchtmittel "glänzen" durch bemerkenswert niedrige Lebensdauer)
Ich rate daher i.Allg. zu NV-Systemen (wenn es überhaupt Halogenglühlampen sein sollen/müssen).
Antwort 2:
Im Prinzip ja. Aber ob das in Form eines Parallelbetriebs (2 Einspeisungen) geschehen muß oder eine echte Durchverbindung möglich ist, hängt von der Bauart, der Last etc. ab.
Oh, zu spät bemerkt. Wenn Du Dich wirklich über jede Antwort gefreut hättest, war das jetzt unnütze Arbeit...
BID = 151962
djtechno
auf jeden fall niedervolt nehmen (niedervolt kamma allerdings nicht verlängern, da jede schiene an ihren trafo MUSS!
wein weitrer vorteil ist die höhere sicherheit, da man an der schiene keinen (gefährlichen) stromschlag kriegen kann, da die12 volt für menschen ungefährlich sind (für manche tiere sind sie allerdings immer noch gefährlich)
wie gesagt, wegend er explosionsgefahr halte ich hochvolt für zu riskannt, es sollte auf jeden fall gemieden werden, außnahme sind die stabförmigen leuchtmittel in deckenflutern, die sind unkritisch, allerdings werden in den leuchten an der schiene GU9 und GU10 leuchtmittel genutzt, und die explodieren halt häufig
Marcus
BID = 152105
Parasi
Vielen Dank an Euch, für die schnelle und ausführliche Hilfe!
Werde jetzt zwar umdisponieren müssen, bin dafür aber auf der sichereren Seite.
Also schönen Dank noch mal, Euch kann man ruhig weiter empfehlen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532489   Heute : 202    Gestern : 26284    Online : 457        26.11.2026    0:13
