wieso dimmt die halogenleuchte nicht richtig??
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152306
hamburger_jung
hallo!
wir haben über dem esszimmertisch eine schöne niedervolthalogenleuchte mit 4x20w hängen! habe nun von dem normalen kippschalter auf einen busch jäger dimmer typ 2247 umgebaut...
nun folgendes problem:
die halogenleuchte dimmt vom voller helligkeit nur etwas ab . dimmt dann auf einmal schlagartig dunkel und lässt sich in dieser gedimmten einstellung noch minimal dimmen bis sie schließlich ganz aus ist ??
die lampe macht dabei keine unnormalen geräusche!
den gleichen dimmer typ habe ich bei einer anderen halogenleichte verbaut und funktioniert dort...
brauche ich für den betrieb noch etwas oder muss ich kabel anders anschließen?? bin für jeden tipp dankbar!!
BID = 152308
SPS
Hallo hamburger_jung
Passen Dimmer und Trafo zusammen?
Mindestlast des Dimmers?
Kennzeichnung Trafo und Dimmer
http://www.eltako.com/technischedaten/technischedaten_3981.html
mfg sps
BID = 152349
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Busch-Dimmer® Einsatz
Bauart: Unterputz
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter, Soft-Rastung und mit Phasenanschnitt.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem(gewickeltem) Transformator.
Ohne Zentralscheibe.
min. Helligkeit einstellbar
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren.
...ich gehe mal davon aus, das die Lampe einen elektronischen und keinen induktiven Trafo hat, das würde jedenfalls die fehlerhafte Funktion und die unnormalen geräusche erklären
...also endweder einen induktiven Trafo in die Lampe einbauen, oder einen Dimmer für elektronische Trafos verwenden, es besteht allerdings die Gefahr, das bereits der Dimmer und/oder der elektronische Trafo im "Eimer" sind
BID = 152352
darkstar
und wiedermal (sorry, ich kannnn nicht anderst ) Halogenlampen dimmen ist eine suboptimale Idee was Lebensdauer betrifft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474628   Heute : 8020    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    11:37
